查看: 6623|回复: 32
E430C笔记本LED屏幕暗屏维修分享
发表于 2017-9-3 12:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行E430C笔记本,开机暗屏。拆开屏幕后,测量屏幕工作条件都正常,就是LED升压电压是19v。更换电感L3 和升压二极管后,屏幕点亮。注意这个电感和升压二极管更换的时候位置方向要一致。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
tanzhiyong10 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
来自 33#
发表于 2019-9-16 16:53:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 13:07:56 | 只看该作者 �
那个电感里面是两个线圈那种吗?
发表于 2017-9-3 13:12:09 | 只看该作者 �
这个电感的方向也有讲句吗? 二极管必须一样。  电感为什么也要一样呢。?
发表于 2017-9-3 13:20:47 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
发表于 2017-9-3 13:29:36 | 只看该作者 �
不太相信,最容易坏的应该是主芯片,里面集成开关管,其次才是电感。
发表于 2017-9-3 13:47:13 | 只看该作者 �
学习了,还没遇到过这种情况。。。。。。。
发表于 2017-9-3 13:52:42 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 14:12:03 | 只看该作者 �
4脚的电感 当然得一样啦 要不然不得短路啊
应该不是4脚的。 就2脚。电感下面是2个铁片。从上边看好像是4个脚。 实质上下边就2个焊盘  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:22
发表于 2017-9-3 14:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 15:16:16 | 只看该作者 �
细心才能看到问题
发表于 2017-9-3 22:25:02 | 只看该作者 �
已加分 属于屏电路的维修了 下次可以详细说说
发表于 2017-9-3 23:02:39 | 只看该作者 �
升压二极管有问题了呀··背光点不起来···蟹蟹 楼主分享 ··
发表于 2017-9-4 09:34:19 | 只看该作者 �
这个位置是 故障高发区  二极管和电感 不用特意去测 直接换掉再说  检测反而耽误时间  参数没有那么讲究 大点小点都可以的
发表于 2017-9-4 09:34:29 | 只看该作者 �
一般就换二极管就行了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 12:56:41 | 只看该作者 �
你修到这个故障的时候,验证一下。
发表于 2017-9-5 13:02:46 | 只看该作者 �
发帖比修机器更费心 有值得写的维修故障,我以后多发。
发表于 2017-9-5 13:16:34 | 只看该作者 �
电感的方向也要分吗?
发表于 2017-9-6 09:22:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 12:13:26 | 只看该作者 �
多谢分享,祝楼主今年大发横财.....
发表于 2017-9-7 12:36:50 | 只看该作者 �
