楼主: 坐等妹纸
[笔记本]
华硕K55DR 假象害死人,显卡门故障
发表于 2017-9-23 10:40:40 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主当时遇到这种问题 估计快崩溃了
发表于 2017-9-23 11:15:36 | 只看该作者 �
我主要怀疑你的表准不准的 不会这么低吧
发表于 2017-9-23 14:45:27 | 只看该作者 �
谢谢分享你这宝贵的经验
发表于 2017-9-23 15:10:38 | 只看该作者 �
厉害了我的哥                         修好就可以
发表于 2017-9-23 15:23:33 | 只看该作者 �
那你第一个显卡是有问题还是没焊好
发表于 2017-9-23 15:29:39 | 只看该作者 �
感谢楼主提供了如此详细的资料 认真看了几次 下次碰到了 就知道怎么弄了
发表于 2017-9-23 15:53:40 | 只看该作者 �
经验害死人,好奇害死猫
发表于 2017-9-23 16:31:36 | 只看该作者 �
台式机的显卡就是月高端 对地阻值越小啊
发表于 2017-9-23 16:34:10 | 只看该作者 �
今天修个K550D   显卡蓝屏
发表于 2017-9-23 17:35:32 | 只看该作者 �
LZ还是牛呀。换显卡最终还是解决了,一次还定两片,真舍得成本呀。我几年前的631都还没用完,这年头生意太好了,修到的机器,问是怎么坏的,都是说放家里几个月,然后拿出来就不开机了,汗颜呀
发表于 2017-9-23 18:01:06 | 只看该作者 �
bga一定要过关,不然很容易焊显卡坏
发表于 2017-9-23 18:20:49 | 只看该作者 �
还有PQ6后级对地阻值你测过没,也有可能是公共点短路芯片保护了
发表于 2017-9-23 20:01:26 | 只看该作者 �
显卡芯片直接坏的我这里碰到的倒不多,估计是量小、成都的有家卖芯片的还过得去。除了时钟芯片。AMD的显卡我记得好像有很多上机后都是0的阻值啊。
发表于 2017-9-23 21:24:51 | 只看该作者 �
这倒是第一次听说诶,哈哈,感谢分享。
发表于 2017-9-24 13:02:21 | 只看该作者 �
楼主自己能干BGA 植株 就没有碰到吗?
发表于 2017-9-24 13:09:50 | 只看该作者 �
你所说的是绝对不可能的事情,这个显卡一般只是阻值很小,不会是0
发表于 2017-9-24 13:49:35 | 只看该作者 �
没办法 现在芯片假的太多了 经常买全新都 都是坏的 导致判断失误
发表于 2017-9-24 13:56:44 | 只看该作者 �
A卡,有几个型号的值本来就很小的,加上楼主可能是板子还很热的时候测的,更接近0了。
发表于 2017-9-24 13:57:54 | 只看该作者 �
这个应该是双显卡 吧。  刚开机的时候 应该是用集显的
发表于 2017-9-25 09:36:13 | 只看该作者 �
我感觉 不管是显卡还是北桥南桥 只要上面电容0阻值的不超过4个都不能判断是芯片坏了吧
