查看: 35137|回复: 513
[笔记本]
华硕K55DR 假象害死人,显卡门故障
发表于 2017-9-3 12:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕
型号:K55DR
故障:开机不显示
机子接到手,电流1.6不显示,让客户留机检 测,拆机风枪300度对显卡吹了六七秒左右,装散热片开机依然不显示,显卡是AMD216-0809000,这种显卡坏得比较多,宏基 华硕好几款都用这显卡,果断,断开显卡供电,开机显示正常,报价之后,客户等了几个星期才回复让修,定了两个显卡,换上一个装机亮了,进系统看了下设备管理,一看就晕了,没独显,只有集显,我操心里顿时不爽了,边拆机边思索着,为毛不行,量了下显卡供电,竟然没有,这是为何,断开量前级,1.2V正常,在量显卡上的电容,有几个直接为000,我操难道显卡干 坏了,上BGA拆显卡,拆完测试显卡供电也正常1.2V,在量显卡芯片刚才短路的电容,也正常了几百欧的阻值,心想难道刚才没做好,里面连珠了,又开始植珠重做显卡,显卡装上又是短路000,供电又没了,操马勒戈壁,怎么回事啊,想不通了,头晕不修了,放一边第二天早晨要清醒些,又换了一片新显卡上去,万用表一量又特么000,当时我特么就想给板掰成两截,调电流表1.2V烧显卡供电试试,烧机电流1.多,电流表的1.2V也没被拉低,显卡也没什么过量发热。感觉不像短路,迷茫了!哎,又把板往壳里放装上散热片,硬盘进系统试试,心里死气沉沉的,点开设备管理器,我操竟然独显出来了,顿时大喜,之前显卡上电容为000不能代表说显卡短路了,我操,各位同僚以后得注意了,这机子显卡截点处的供电即使为001也是正常的,请不要瞎搞,一切都是假象。还有不装显卡的情况,独显供电开机就有,装了独显开机的时候没有,估计得进系统才有独显供电。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员1192487300鑫豆2024-7-24 12:30
 会员3988000.5元2021-1-1 16:08
 会员6722450.5元2020-10-15 14:57
 会员8148280.5元2018-12-12 16:19
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +13 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 3 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 1 + 1
xiaobao3g + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
清风789 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
tomtom1 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
rzjcw + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
746567510 + 2 + 1 安慰一下,可惜了白花花的银子
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我是学习滴 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员887662 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-14 14:22:42 | 只看该作者 �
浪费时间浪费钱啊,这样做划不来吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-3 12:11:09 | 只看该作者 �
第一个没换好吗?
第一个显卡有问题,没换好,坑死了,定了三个 两个是坏的,  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:13
发表于 2017-9-3 12:11:57 | 只看该作者 �
感谢楼主提供了如此详细的资料 认真看了几次 下次碰到了 就知道怎么弄了
发表于 2017-9-3 12:14:20 | 只看该作者 �
换了不好最糟心,心态崩了
发表于 2017-9-3 12:19:55 | 只看该作者 �
这个早都是这样了吧···
楼主自己能干BGA 植株 就没有碰到吗?
没啊,以前一次就搞好,谁知道 这次没弄好,估计芯片有问题,搞得我走了多少弯路  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:09
发表于 2017-9-3 12:25:55 | 只看该作者 �
楼主勇气可嘉,现在的卡很多订来都是坏卡!!!
谁说不是,一台华硕Z99D换703显卡,还有这台华硕K55D,我一次定了三个显卡,两个换的 703也是坏的,太鬼火了  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:10
发表于 2017-9-3 12:37:41 | 只看该作者 �
楼主这台报多少钱啊?定2个显卡。。。。。。。。。。。。。。。
没啊,以前一次就搞好,谁知道 这次没弄好,估计芯片有问题,搞得我走了多少弯路  详情 回复 发表于 2017-10-7 20:11
260 同行已经算高了 我门这边同行180 有时还砍价  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:24
同行的,价格低得很 260…………  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:10
发表于 2017-9-3 12:44:57 | 只看该作者 �
学习了,虽然目前为止还没修过,哈哈,确实叼哈,,。
发表于 2017-9-3 13:05:23 | 只看该作者 �
楼主真能折腾啊,不过还是厉害的
发表于 2017-9-3 13:20:15 | 只看该作者 �
楼主这台电脑又义务劳动了  没钱赚,,我现在显卡都懒得换  好多显卡买回来不行 不如不换
就是说,现在定来的显卡坏的太多了,这近已经定到三个坏的  详情 回复 发表于 2017-9-3 14:11
发表于 2017-9-3 13:29:32 | 只看该作者 �
浪费时间浪费钱啊,这样做划不来吧
发表于 2017-9-3 13:39:53 | 只看该作者 �
义务劳动了,换了2个才好   成本老贵了
发表于 2017-9-3 14:09:38 | 只看该作者 �
a474744791 发表于 2017-9-3 12:19
这个早都是这样了吧···
发表于 2017-9-3 14:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 14:10:46 | 只看该作者 �
同行的,价格低得很 260…………
有修就可以了,我们这很少有修的,直接换新本本!  详情 回复 发表于 2017-9-16 21:35
发表于 2017-9-3 14:11:23 | 只看该作者 �
11年之前的显卡我基本不定了 真的难找到新的 ,电脑稍新点 还经常找到新显卡,价格贵点到次要 主要要好用啊  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:06
发表于 2017-9-3 14:13:27 | 只看该作者 �
相当于换了三个显卡,而且花了这么多时间,敢为楼主报了多少钱?  详情 回复 发表于 2017-11-13 17:21
楼主 你发的显卡的价格 是不是选择的价格比较低的  详情 回复 发表于 2017-10-5 11:52
zcn
现在卖芯片的,都特别坑人,买几个芯片,肯定有坏的  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:50
发表于 2017-9-3 14:45:21 | 只看该作者 �
成本太高了·划不来,我现在显卡都懒得换了
发表于 2017-9-3 14:45:23 | 只看该作者 �
买到假货   哈哈   这种显卡 假货也多{:4_123:}
发表于 2017-9-3 15:03:46 | 只看该作者 �
我也是遇到类似的故障,修一台机子原机的故障是显卡感叹号,加焊植球都不行,还是感叹号,也打了驱动,后面订了一块显卡,装上去,直接不认卡,我就怀疑买 的卡是个坏的.重新买一块.
如果是台机显卡这种情况最好先更新程序  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:39
