查看: 2984|回复: 23
[笔记本电脑]
联想 G480 不能开机
发表于 2017-9-3 08:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  G480   不能开机
开机电流2.1安,有短路,查发现电源入口处的PU3801的4607已经短路,换上也还2。1安。插上电摸到网卡下面的PU4103处发烫,发现PC4111电容很烫,拆下,电阻值也有原来的0。018欧上到0。98欧了,换个电容装上,能正常开机。
一台DELL   N4030  开机有1.56安不显示,拆开原来是返修机,看标是17年9月是上次给旁边店维修过显卡的,看显卡下面没发黄,知道人家是用风枪吹的,也佩服人家的技术,上BGA由于是AMD显卡有点小心,还是温度上到240度,冷却后装上,有显示了,电流上到1.76安
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-3 08:22:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机大电流吧什么开机呢,这个通病来的啦
发表于 2017-9-3 09:07:58 | 只看该作者 �
两个捡钱的机器,恭喜楼主
发表于 2017-9-3 09:12:07 | 只看该作者 �
同意楼上的说法,这两个都是捡钱的机器。
发表于 2017-9-3 09:21:20 | 只看该作者 �
思路清晰 逻辑正确加分
发表于 2017-9-3 09:26:30 | 只看该作者 �
240 度  温度够吗   ?
240已经很高了 再高恐有爆桥的危险 我一般都是 230 下面高 260 当然你如果风口距离远的话 400都没问题 BGA一般都靠近芯片 温度还是准的  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:28
240已经很高了 再高恐有爆桥的危险 我一般都是 230 下面高 260 当然你如果风口距离远的话 400都没问题 BGA一般都靠近芯片 温度还是准的  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:27
发表于 2017-9-3 09:32:29 | 只看该作者 �
这真的是捡钱的机器服了{:4_123:}昨天秀一台短路拆机就秒了哈哈
发表于 2017-9-3 09:40:37 | 只看该作者 �
用风枪干显卡。厉害。我是十干九坏,所以才买了BGA
那种风枪干显卡都不是专业的维修 修大芯片还是BGA  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:18
发表于 2017-9-3 09:41:13 | 只看该作者 �
PC4111不是公共点吗?100欧姆左右不正常吧。
发表于 2017-9-3 09:44:27 | 只看该作者 �
                  能多修些这种机器就好了
发表于 2017-9-3 09:57:18 | 只看该作者 �
烧鸡法,搞定,基本全是捡钱活,一天多修几个该多好
发表于 2017-9-3 10:00:40 | 只看该作者 �
两台基本都是捡钱的活啊.................
发表于 2017-9-3 10:15:39 | 只看该作者 �
这两款机器着故障都是捡钱啊以前也遇到过
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-9-3 10:25:02 | 只看该作者 �
        最喜欢修短路的     特别是大短
发表于 2017-9-3 10:26:46 | 只看该作者 �
只要不是二修机一般都是很简单的
发表于 2017-9-3 10:27:29 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2017-9-3 09:26
240 度  温度够吗   ?
哦 ,我的上面 225 下面 265  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:15
发表于 2017-9-3 10:27:31 | 只看该作者 �
只要不是二修机一般都是很简单的
发表于 2017-9-3 10:28:02 | 只看该作者 �
240 度  温度够吗   ?
发表于 2017-9-3 11:06:18 | 只看该作者 �
电容坏的那台是捡钱了,加焊显卡就不一定了。
发表于 2017-9-3 11:54:48 | 只看该作者 �
             短路引起不开机 。。。。。
