查看: 2970|回复: 33
[笔记本电脑]
ASUS K40AB 不能开机
发表于 2017-9-3 07:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  K40AB   不能开机
开机电流0.04,查电压。5V.3.3V时。3.3不够。在IO周围清理一下,风枪吹一下又能开机,电流也回到了0.01安,但是开机十分钟就关机,吹一下IO又可以,就换一下晶振,也是没动静,后来觉得ASUS  104电阻容易坏,就换了晶振旁边的104电阻,可以了。
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-3 08:40:08 | 只看该作者 �
华硕的这种破机子,修过北桥的多,显卡的也修过,别的故障真的不多。
发表于 2017-9-3 09:08:55 | 只看该作者 �
这机器的确修了不少,压北桥的多
发表于 2017-9-3 09:10:14 | 只看该作者 �
                       这机器问题很多。
发表于 2017-9-3 09:13:38 | 只看该作者 �
平时修到这机型的都是显卡问题多
发表于 2017-9-3 09:20:28 | 只看该作者 �
老机器了,收不上钱了吧
发表于 2017-9-3 09:42:37 | 只看该作者 �
这种机器现在维修价值不大,作为维修人员分享自己的维修经验值得我们学习
发表于 2017-9-3 09:50:13 | 只看该作者 �
电阻测了么,怕是会返修吧,AMD的事太多
不会了,半个月之前修好的,原来也是人家修过时不时开不到机,现在快一个月了,才发上来,没事了。  详情 回复 发表于 2017-9-3 10:19
发表于 2017-9-3 09:53:56 | 只看该作者 �
ASUS难道就像是 台式机的822排阻吗?
对的 asus的排阻易出故障  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:22
发表于 2017-9-3 10:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 12:33:17 | 只看该作者 �
ASUS 排阻问题很多。特别是主板,我曾经遇到一台笔记本 什么型号不记得了,反正是AMD的桥,待机也是0.05左右,我以为是短路。差了两天也没有结果,但是最后加焊南桥 待机居然这正常了,0.01了
发表于 2017-9-3 12:36:30 | 只看该作者 �
上次遇到一台没修过,这算是通病吗?????????????、
发表于 2017-9-3 13:50:33 | 只看该作者 �
AMD的老货色, 有点危险
发表于 2017-9-3 20:39:15 | 只看该作者 �
104电阻上面是什么信号
发表于 2017-9-3 22:22:19 | 只看该作者 �
对的 asus的排阻易出故障
发表于 2017-9-4 01:35:15 | 只看该作者 �
这机器显卡问题最多。为什么华硕的排阻容易坏呢,有人可以解释下嘛,
发表于 2017-9-4 07:10:09 | 只看该作者 �
华硕烂机器不是排阻就是BIOS还有板载内存,没有图纸就点位图。
发表于 2017-9-4 09:12:52 | 只看该作者 �
这个排阻具体的信号 在发上来就完美了  知其然 如果知其所以然那是如虎添翼
这个排阻应该是起动电阻吧,没图也不知对不对。  详情 回复 发表于 2017-9-5 00:05
发表于 2017-9-4 09:32:04 | 只看该作者 �
华硕的机子··修北桥最多··你加焊桥可能会好点·
发表于 2017-9-4 09:51:00 | 只看该作者 �
这个好像是ec通病 要换ec才行以前的老机器了
