查看: 1941|回复: 1
理光pj k110接vga有信号无图像维修。
发表于 2017-9-3 02:41:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是接vga投影机有反应,但是黑屏,没有任何图像,此时按菜单键可以正常弹出,接hdmi正常,说明转换芯片到主芯片之间基本正常的,接显示器到vga的out正常显示,说明vgaq接口是没问题的。机子既然完全没图,那应该是切换芯片没有正常工作引起,经测试就是比较放大器的问题,123都为高电平,+脚有rfb信号输入,out脚没任何信号输出,ada4861-3。由于手上没这个芯片,直接把旁边的ada4861-3给拆过来用了,反正客户只接投影机,又不接外接显示器
发表于 2017-9-3 02:41:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实也可以直接短接+到out,但是那样没有经过放大的信号,要是数据线长一点画质就不行了。
