查看: 6452|回复: 24
向大家取取经,会声会影软件需要什么样子的显卡?
发表于 2017-9-2 23:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个客户,一位大娘,年龄偏大,退休十年多了,报了老年大学的摄影班,学做视频。客户需要用会声会影X7做视频,录像是用的高清摄像机,录出来的视频的分辨率是3840*2160,在她对视频素材用会声会影进行操作的时候,非常卡,她的电脑是I5的U,1060的显卡,和8G内存。这样的配置我想需要提升显卡,请问需要弄什么样的显卡才能达到要求,请大神指点。
发表于 2017-9-4 14:36:34 | 只看该作者 �
1060这卡性能够了,会声会影处理视频更多的是考验CPU的性能。另外好像对NVIDIA的CUDA通用计算支持也不是很好。你这情况,换新版本的会声会影,尤其是X7之后对多核心多线程有优化。版本选64位。调用内存更多点。在看看情况。
发表于 2017-9-4 06:30:19 | 只看该作者 �
tiny817 发表于 2017-9-3 13:25
换过系统,重新装过软件。但是软件操作这3840*2160的视频卡顿,而操作1280*720的视频就很流畅。不知道为 ...
显卡是真显卡?感觉还是软件方面的问题,如果显卡没有问题,硬件上应该是没有什么问题
发表于 2017-9-3 06:57:40 | 只看该作者 �
配置应该是足够了,你换个系统看一下,或者换个会声会影软件
她们老年大学的在淘宝上买的有pojie版的,我们公司之前搞教育培训也购买过pojie版的,都一样,网上下载的也是那个样子,装了之后操作1280*720之下分辨率的都很流畅,做好之后渲染成片(类似于3d max 跑图)的时候,  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:29
换过系统,重新装过软件。但是软件操作这3840*2160的视频卡顿,而操作1280*720的视频就很流畅。不知道为何。  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:25
发表于 2017-9-3 13:25:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为分辨率高了 对显卡要求也就高了  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:34
显卡是真显卡?感觉还是软件方面的问题,如果显卡没有问题,硬件上应该是没有什么问题  详情 回复 发表于 2017-9-4 06:30
发表于 2017-9-3 13:40:10 | 只看该作者 �
你换个系统看一下,或者换个会声会影软件
发表于 2017-9-3 14:26:03 | 只看该作者 �
你换个系统看一下
换系统行???  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:36
发表于 2017-9-4 11:10:22 | 只看该作者 �
有条件的话,不用显示器,接一台4K的电视机 试试看。前提显卡驱动必须官方
倒是没有这个条件,不过驱动是用驱动精灵更新的,英伟达的控制面板也都出来了,感觉驱动没啥问题,鲁大师也检测了,硬件没问题,1060的显卡,只能将视频素材先转换分辨率到1280*720,然后进行操作,否则3840*2160的素  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:23
发表于 2017-9-4 14:44:33 | 只看该作者 �
这个我倒是不是挺懂,特来学习一下
发表于 2017-9-6 23:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
倒是没有这个条件,不过驱动是用驱动精灵更新的,英伟达的控制面板也都出来了,感觉驱动没啥问题,鲁大师也检测了,硬件没问题,1060的显卡,只能将视频素材先转换分辨率到1280*720,然后进行操作,否则3840*2160的素材就是很卡。
发表于 2017-9-6 23:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
她们老年大学的在淘宝上买的有pojie版的,我们公司之前搞教育培训也购买过pojie版的,都一样,网上下载的也是那个样子,装了之后操作1280*720之下分辨率的都很流畅,做好之后渲染成片(类似于3d max 跑图)的时候,机器就更卡。感谢用键盘操作flash游戏一样,总是慢半拍。如果这个配置够高,那我就去会声会影论坛发个帖子也问问,毕竟软件方面不专业。
这个配置基本上没有问题,你看一下显卡是不是真的  详情 回复 发表于 2017-9-7 05:31
发表于 2017-9-7 05:31:32 | 只看该作者 �
tiny817 发表于 2017-9-6 23:29
她们老年大学的在淘宝上买的有pojie版的,我们公司之前搞教育培训也购买过pojie版的,都一样,网上下载的 ...
发表于 2017-9-7 10:27:55 | 只看该作者 �
好教程啊..谢谢楼主分享.支持楼主
发表于 2017-9-7 10:39:29 | 只看该作者 �
真的就不改什么    换系统就安逸了
发表于 2017-9-9 07:17:38 | 只看该作者 �
4K真的很吃CPU,显卡1060足够了.换个好的CPU就OK了。1060的卡,CPU也应该是i5 6500.专业视频后期的推荐配置都是双路2011.
发表于 2017-9-9 11:15:15 | 只看该作者 �
GTX1070显卡,这可能和CPU及主板配置有很大关系,
发表于 2017-9-9 11:20:37 | 只看该作者 �
用1080TI 不用谢·····················
发表于 2017-9-9 11:37:59 | 只看该作者 �
玩游戏一般N卡,做图一般A卡,推荐蓝宝R9 370
发表于 2017-9-9 12:34:58 | 只看该作者 �
因为分辨率高了   对显卡要求也就高了
发表于 2017-9-9 12:45:10 | 只看该作者 �
CPU换成I7 内存加到16G+,固态搞起,妥妥的~
我前天刚去了这个大娘家,果然,大爷给换了一台电脑I7 5500的CPU和16G内存,1080显卡,128的固态,又加了一个1T机械盘,但是制作3840*1260的录像还是卡,只是比之前的好很多,我咨询了一些影视制作专业的老师,这个  详情 回复 发表于 2017-9-23 00:19
