查看: 11892|回复: 7
[已解决]
关于联想IH61M主板的维修经验分享(已修复)
发表于 2017-9-2 19:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一同行送修的机器,联想联想启天M7300 版号为IH61M,称开机无显示,结果拿到我这一通电,居然没问题,就将机器放在这边测试,后来测试了几次均无显示,大致句判断为BIOS故障,就到网站上下了2个BIOS刷上,悲催了,还都是无显示,论坛逛了一圈,也没找到相关的故障,后来自己睡了一觉醒来,好像看到过一片文章记得是CPU边上的一个电阻导致的,就是找不到了,就下手往那边测试去 了,发现R10电阻的另一端没电压出来,就把电阻换掉,开机测试,好了,再关机,开机测试了20几遍,均正常,终于修复了,分享给大伙,有遇到可以借鉴一下。
发表于 2017-9-2 20:50:36 | 只看该作者 �
电阻真接坏得  真不多见  会不会是电阻虚焊了  有这个可能哦
发表于 2017-9-2 21:17:45 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-2 22:50:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个r10是什么信号,还是什么电压,楼主能说明白点吗?
R10电压没过去,CPU上有一路电压没出来,就是靠近这个电阻这边的电感电压没出来。  详情 回复 发表于 2017-9-3 08:45
发表于 2017-9-2 23:30:44 | 只看该作者 �
联想有一款什么机子忘了,集成CPU,不过内存是CPU上的一个电容坏了。遇到了3次
发表于 2017-9-3 08:29:51 | 只看该作者 �
像是核显相关的元器件。莫不是核显没供电?
发表于 2017-9-3 08:45:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 09:41:58 | 只看该作者 �
看电路图是cpu复位三极管的一个上啦电阻
