查看: 1435|回复: 7
联想G485 集显 班号8681P 时而显示时而不显示
发表于 2017-9-2 17:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G485 集显 班号8681P 时而显示时而不显示 不显示时拔掉内存也有报警 这款机器CPU 桥爱坏吗
发表于 2017-9-3 13:47:32 | 只看该作者 �
这个机器有通病啊,南桥的RTC电路电压低了就会跑吗不显示的,南桥的右下角有个电容会被南桥的绝缘贴纸腐蚀,拆掉这个电容, 测量电容两端电压是不是3V还是低的话换COMS电池就好了
发表于 2017-9-2 17:56:09 | 只看该作者 �
风枪吹一下,不就知道了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-2 17:58:30 | 只看该作者 �
AMD的机器,先检查哈CMO电池有电没
发表于 2017-9-2 20:05:05 | 只看该作者 �
BIOS 刷过了吗
发表于 2017-9-2 21:07:56 | 只看该作者 �
查RTC电路   和刷下BIOS    热显卡  这些基本的 要做一下的
发表于 2017-9-3 13:01:29 | 只看该作者 �
可以使用热风枪热一下显卡,刷一下BIOS程序试试看
发表于 2017-9-3 16:00:59 | 只看该作者 �
加焊下南桥
