查看: 1871|回复: 5
[已解决]
AOC 941S PLUS不通电维修一例
发表于 2017-9-2 13:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台AOC 941S PLUS显示器,不通电,拆机后测试电源板输出电压正常,接上驱动板,测试GH12E 5V正常,输出0.55V。用1117 3.3V更换后正常亮机。之前修过几台AOC或者其他AOC代工的不通电故障,5V转3.3V出问题较多,所以修这类型显示器,电源板电压正常,基本直奔5V转3.3V就是。
发表于 2017-9-2 14:20:48 | 只看该作者 �
学习了   以后会注意的                        1
发表于 2017-9-2 15:00:06 | 只看该作者 �
一般换3.3V端电解电容即可解决,很少碰到换1117的。
发表于 2017-9-2 15:00:47 | 只看该作者 �
这板还有一个问题,开机用一会就就自动关了,再也开不了
发表于 2017-9-2 15:58:16 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 20:43:45 | 只看该作者 �
1117长期导通  缩短了寿命  只能这样说
