查看: 1048|回复: 8
Z470 不出集显
发表于 2017-9-2 11:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台Z470  开机不亮   有进小强了   小强引起的      其他电感阻止都正常    电压都正常   就是不出集显电压    有人修过嘛
发表于 2017-9-2 12:41:32 | 只看该作者 �
内存过了没有,刷个BIOS看看
发表于 2017-9-2 13:32:18 | 只看该作者 �
小强引起的看看有没有哪里被腐蚀的吧,小强的水很厉害的
发表于 2017-9-2 23:14:16 | 只看该作者 �
集显 这个板子是U工作后产生的  你可以查下u 等的相关复位条件等
发表于 2017-9-2 23:23:56 | 只看该作者 �
看下机器跑马没有?跑马了没有借一个电来搞搞。
发表于 2017-9-3 00:00:20 | 只看该作者 �
你先看机器有没有正常跑马  集显是机器跑马后产生的
发表于 2017-9-3 11:09:16 | 只看该作者 �
有示波器吗,看下内存过没,查内存条件。
发表于 2017-9-3 11:10:25 | 只看该作者 �
内存BIOS   南桥  就这几个  查一下
发表于 2017-9-3 13:18:23 | 只看该作者 �
按照时序查看一下是不是跑马,过cpu了
