查看: 1971|回复: 6
华硕K42JR的VTT电压问题,高手请留步
发表于 2017-9-2 10:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕K42JR
  开机0.33掉电重启,反复如此
  此机是进水机,PCH桥部位进水,来时候插电0.5A桥发烫,清理主板腐蚀,换了个HM57的桥
   现在测得,VTT电压没出,CPU电压没出
  先修VTT,芯片是RT8202A,此芯片也进水了
  有把芯片周边的电阻加焊过,16PIN的TON外接电阻也换了个300K的,现在16PIN有18V电压
     通病电阻PR8306也有18K
   来先上几张电感前后端和上下G的波形
   恩,就是这样了,上管也有瞬间波形,峰值也能达到24V,但是这个电感后端是什么意思,只有0.5V的5ms持续,正常电压应该是1.05V吧
  反馈的电阻都再,都有拆下来量阻值。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 11:20:59 | 只看该作者 �
机器已经修复,还是芯片16脚的TON设定脚外接电阻问题,电阻阻值换小了,芯片频率设定过低,导致输出电流过小,带不动负载,电压被拉低,换成原值510K就电压出来了
这种故障相对不是很好确定具体故障点的  详情 回复 发表于 2017-9-2 23:12
发表于 2017-9-2 11:23:13 | 只看该作者 �
高手的场地  小白白都看不懂。。。。。。。。。。
多关注迅维的相关帖子慢慢就懂了  详情 回复 发表于 2017-9-2 23:12
发表于 2017-9-2 11:36:41 | 只看该作者 �
有点初略了,维修还是不能偷懒!!!!!!
发表于 2017-9-2 23:12:23 | 只看该作者 �
段林希 发表于 2017-9-2 11:20
机器已经修复,还是芯片16脚的TON设定脚外接电阻问题,电阻阻值换小了,芯片频率设定过低,导致输出电流过 ...
这种故障相对不是很好确定具体故障点的
发表于 2017-9-2 23:12:49 | 只看该作者 �
多关注迅维的相关帖子慢慢就懂了
发表于 2017-9-2 23:25:58 | 只看该作者 �
华硕K42系列真是坑爹的机子,华硕做工感觉越来越不行了
