查看: 1520|回复: 11
E420电源小板
发表于 2017-9-1 21:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420电源小板,故障网卡芯片烧,换上新的不亮机  求芯片周围图片,有的发个,淘宝上面都有黑纸贴着,哪位师傅有的话发个谢谢
发表于 2017-9-1 23:10:55 | 只看该作者 �
希望有的给你拍照上传下
发表于 2017-9-1 23:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源小板买一个也不是很贵,修好了不一定稳定。
发表于 2017-9-2 00:41:49 | 只看该作者 �
e420的小板某宝上面买一个吧。这个不是很贵。能修的就修不好修的不要花太多时间了买一个更省事。
发表于 2017-9-2 09:37:55 | 只看该作者 �
这个给你
发表于 2017-9-2 09:42:45 | 只看该作者 �
小板上的 看看晶振   我前天换420的 主板  开机不亮  结果 是 网卡晶振 导致的
发表于 2017-9-2 14:45:17 | 只看该作者 �
谢谢,,晶振不起振吗,还是直接换掉,图片很清晰
发表于 2017-9-2 15:13:45 | 只看该作者 �
谢谢,我的已经搞定,上8111F的网卡就可以显示了,不过带来的问题就是绿色的网灯不亮,上网一切正常,MAC地址FFFFFFFFF,不报错,使用正常,谢谢各位分享的经验
发表于 2017-9-2 15:24:59 | 只看该作者 �
直接换这种小板子吧,也不是很贵
发表于 2017-9-2 15:35:07 | 只看该作者 �
来晚了一步,我这正好有一块。你这还能修好,走运
发表于 2017-9-2 15:45:37 | 只看该作者 �
直接换个小板吧   不到30块
发表于 2017-9-2 17:04:21 | 只看该作者 �
主要是想搞清楚怎么会这样,两个小料同样的不显示,代换料就可以,,,,也许真的是料有问题吧,,
