查看: 1770|回复: 14
接了台苹果A1466 没修过 谁给指导下
发表于 2017-9-1 19:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点没电压  进水了  苹果 公共点怎么产生
发表于 2017-9-1 20:01:38 | 只看该作者 �
迅维课程随意看,最低只要188,天下哪有免费的东西。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-1 20:17:42 | 只看该作者 �
进水了就处理进水的地方啊  如果是进水坏了的 就仔细查进水的地方,有没有腐蚀断线,苹果的有图有点 还是比较好弄的吧
发表于 2017-9-1 20:21:28 | 只看该作者 �
苹果的机器  图纸里都带时序的   按时序修就好啦  公共点不难修
发表于 2017-9-1 21:24:18 | 只看该作者 �
点位图上没电源口板的点位?
发表于 2017-9-1 21:56:42 | 只看该作者 �
信息量太少了,先清理一下,看看有没有短路呢
发表于 2017-9-1 22:03:53 | 只看该作者 �
先找个图纸  看时序追查下线路。
发表于 2017-9-1 23:16:04 | 只看该作者 �
这个就不是简单能说明的了 找下图纸 查下公共点的产生条件吧
发表于 2017-9-2 00:45:17 | 只看该作者 �
进水了处理进水的地方客户急要的话交给同行吧。别把故障扩大。你这样求助很少人给你答案的,你测到哪里没有思路了求助还有用。
发表于 2017-9-2 15:27:38 | 只看该作者 �
http://edu.chinafix.com/来这里学习一下吧
发表于 2017-9-2 15:44:31 | 只看该作者 �
看图纸   慢慢研究一下吧
发表于 2017-9-2 19:25:35 | 只看该作者 �
什么啊  起码你要具体到某一个信号别人才能帮你分析  你这就跟你朋友问你 我电脑坏了 怎么修
发表于 2017-9-2 21:15:57 | 只看该作者 �
电源接口处和电源小板接口 就有个0.6左右点  其他都没电   电源口小板没图纸 不知道什么信号
发表于 2017-9-2 21:20:23 | 只看该作者 �
苹果笔记本有一个降压电路。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-2 21:20:38 | 只看该作者 �
这样设计有什么好处呢
