查看: 1154|回复: 11
cq40 amd 待机0.03 35v出来一下就掉,拆掉BIOS芯片35v就正常
发表于 2017-9-1 19:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道怎么解决 快要郁闷死了
发表于 2017-9-1 19:21:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有部分机器这是正常现象,上电自动触发了,读取到BIOS设为了节能,就关闭3V和5V。直到按开关后才开启出来。
你这台是不是就不知道了
这台机器待机是有35v的 而且开启都还在  详情 回复 发表于 2017-9-1 20:28
正解  详情 回复 发表于 2017-9-1 20:21
发表于 2017-9-1 20:21:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lajidong 发表于 2017-9-1 19:21
有部分机器这是正常现象,上电自动触发了,读取到BIOS设为了节能,就关闭3V和5V。直到按开关后才开启出来。 ...
正解
发表于 2017-9-1 20:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆掉就好了 那你刷个bios试试呗
发表于 2017-9-1 20:28:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台机器待机是有35v的
而且开启都还在
示波器抓个波看下是不是滤波不良保护了  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:14
发表于 2017-9-1 20:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该不是BIOS的事 是不是纬创的板子 如果是 35v出来一下就没有了是正常的
发表于 2017-9-1 22:23:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换BIOS芯片,刷BIOS,查查EC工作是否正常
发表于 2017-9-1 23:14:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
正常是有待机3v5v的 先确保BIOS完全正常 之后修PWM供电问题
发表于 2017-9-2 15:28:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不如先刷个BIOS程序试试看
发表于 2017-9-3 11:14:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如你似风 发表于 2017-9-1 20:28
这台机器待机是有35v的
而且开启都还在
示波器抓个波看下是不是滤波不良保护了
发表于 2017-9-3 11:50:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
刷个BIOS  看看  电源灯有没有亮了
发表于 2017-9-3 13:11:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些机器3V5V出来一下就没了是正常的
