查看: 2988|回复: 15
[维修求助]
苹果6无扩音无送话
发表于 2017-9-1 16:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微信对方听不到,扩音对方听不到,换了前摄像头无用,打座子组值正常,换了音频芯片,还是没用,不知道如何是好了,哪位高手指点下,忘了打一下音频的底值
发表于 2017-9-1 16:16:59 | 只看该作者 �
微信送话只有视频和前摄像有关系吧   小白说错请无视
就是微信视频无送话,语音用的是下边的送话器  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:16
发表于 2017-9-1 16:19:51 | 只看该作者 �
无送话换尾插,尾插到音频IC的脚  拆芯片测量I2S4阻值
扩音的送话跟尾插有关系吗?我的是前摄像头的送话器无送话,下边的正常  详情 回复 发表于 2017-9-1 17:15
发表于 2017-9-1 17:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 17:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 17:30:04 | 只看该作者 �
跟免提送话是同一个送话器。会不会是c0945那几个电容有问题?
通往音频的两个电容我也换了,也没用,  详情 回复 发表于 2017-9-1 18:10
发表于 2017-9-1 18:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通往音频的两个电容我也换了,也没用,
发表于 2017-9-1 23:12:32 | 只看该作者 �
这个和前像头上面的送话有关。你排除了通路和外配。换了音频。只能先测下音频通底脚阻值。看看了。
发表于 2017-9-7 20:39:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打了一下音频底脚,cpu虚焊了,指纹也是跟CPU 断线了,不敢动CPU
发表于 2017-9-7 21:13:12 | 只看该作者 �
报风险啊,先显微镜仔细观测座子有无问题,确信是cpu虚焊,也是练手好机会,不可错过
发表于 2017-9-8 15:58:05 | 只看该作者 �
尾插换了吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 15:58:30 | 只看该作者 �
或者是基带I2S总线有问题,测阻值
发表于 2017-9-8 23:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通CPU 的线路无阻值就只有搞U了。,
发表于 2017-9-9 14:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定cpu虚焊,放弃了,有空拆来教练手,没干过cpu
发表于 2017-9-9 14:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU虚焊了,楼主焊功可以的话加焊一下吧!
发表于 2017-9-9 17:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊了一下定白苹果了,再加焊一下不开机了:daxiao:
