查看: 1412|回复: 6
谁能讲解一下 图中芯片的工作原理 跪求
发表于 2017-9-1 15:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片  都是哪个引脚最容易引起不工作  13脚和16脚  供电正常的情况下
发表于 2017-9-1 15:47:17 | 只看该作者 �
13脚en电压,16是电源电压
发表于 2017-9-1 15:55:24 | 只看该作者 �
建议说明一下故障,
发表于 2017-9-1 16:30:42 | 只看该作者 �
正常情况1脚 6脚不接地 0.8v左右,8脚3.3V  17脚 5V
发表于 2017-9-1 17:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己去文库找就有啦,各个脚都会引起问题
发表于 2017-9-1 20:38:31 | 只看该作者 �
有供电  开启  就可以工作了
发表于 2017-9-2 06:37:36 | 只看该作者 �
开启,主供电有了,上官有供电的话就可以工作
