查看: 10798|回复: 31
[笔记本电脑]
YOGA 3 PRO1370 的笔记本遇到第3个才成功修复,问题不触发
发表于 2017-9-1 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面发了两个Y0GA  3 不通电的求助帖子,无故被删,还被倒扣几十分,不知什么原因?请管理员给个解释?
说正题,YOGA 3  联想的这个机器遇到的这个是第三个了,都是一样问题:适配器是20V 和5V 输出的,但是不是同时输出两个电压,接笔记本时是20V 不接笔记本时是5v ,第一个没修好客户取走了,第二个自己飞了个20V到隔离管处可以正常开机把电池充满,偶然间不小心一个芯片冒烟了现在不记得是什么芯片了,因为客户着急要就直接把坏的管子取了,没得换的,用电池开机还是能正常开机了,就收钱交给客户了,当时挺担心的要返修,居然客户一直没来。现在这第3个,问题都是接上笔记本后机器不触发,测笔记本接口处只有5v ,看了一下图纸,笔记本电源接口是可以是一个20v电源接口,不插电源时又可以做USB 用,接口处多了一个信号USB-ID 以为是靠这个来检测电源什么时候输出20V 的,但研究了一下图纸,发现USB-ID 应该为高电平保护隔离才会通,说明应该不是USB-ID 来检测的,是不是电源坏了,最后找了个电源来试还是一样只输出5V ,怪了,最后折腾了很久,问题终于找到,你们猜什么问题?
发表于 2017-9-2 19:17:04 | 只看该作者 �
这个算功能少的  小米的是5V 12V 20V三个  自动识别的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-1 12:31:35 | 只看该作者 �
你上面的两个贴子无故被删,可能是因为你的最后这句话(你们猜什么问题?)
上面两个贴纸是求助帖!没有什么猜不猜的, 这个贴子' 猜什么问题 ‘’是因为这个问题其实很简单?自己动脑想一想,问题可能就出来了,这样记忆深刻, 后面我会发答案!  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-1 12:46:32 | 只看该作者 �
我也想说你上面的两个贴子无故被删,可能是因为你的最后这句话。还没修到这么高级的机器,猜不了。
等你修到这个机器相同问题的时候,相信你也找的出问题,但刚接到机器的时候可能心里也没低,如果客户在看到你修 ,你很可能这个机器挣不到什么钱?因为这个问题决定了,如果你先就知道问题,结果绝对不一样!  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:13
发表于 2017-9-1 13:03:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 13:05:04 | 只看该作者 �
讲维修思路最好配图然后分就会往上 而不是-3分。
不是不配图,是配个图很花时间,本来写个帖就不易,每天都一大堆事要做,真的很累,挣点不易啊1  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:18
发表于 2017-9-1 13:13:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 13:18:41 | 只看该作者 �
恭喜你终于不是负的了。配图也简单的呐。  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:26
发表于 2017-9-1 13:26:34 | 只看该作者 �
恭喜你终于不是负的了。配图也简单的呐。
其实论坛里的很多东西,都是给我们一个借鉴,一个思路。最重要的是文字,不是图片,图片的主要目的是不要发一些莫须有的编的帖子,你说对不?  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:39
发表于 2017-9-1 13:39:24 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-9-1 13:26
恭喜你终于不是负的了。配图也简单的呐。
对,可是文字太多,现在都追求简单明了,一眼能看懂你的思路这样子的帖子是最好的。  详情 回复 发表于 2017-9-1 14:01
发表于 2017-9-1 14:01:44 | 只看该作者 �
stevenwen 发表于 2017-9-1 13:39
其实论坛里的很多东西,都是给我们一个借鉴,一个思路。最重要的是文字,不是图片,图片的主要目的是不要 ...
发表于 2017-9-1 15:30:06 | 只看该作者 �
如果我会修,就不看你这帖了
发表于 2017-9-1 15:52:02 | 只看该作者 �
直接告诉结果不就行了
发表于 2017-9-1 15:58:27 | 只看该作者 �
我就占个楼,差一分下载分,,,,,,,,,
发表于 2017-9-1 17:38:06 | 只看该作者 �
你们猜什么问题? 是不是插错地方了
发表于 2017-9-1 22:04:50 | 只看该作者 �
我压跟就没看懂说的是啥,帖子都发出来了 解决方案直接发出来不好么
发表于 2017-9-1 22:38:18 | 只看该作者 �
发经验帖建议直接说明故障 不要你猜什么问题……
发表于 2017-9-2 16:48:59 | 只看该作者 �
这个问题应该是个通病,问题其实很简单,但如果客户在旁边看到修,那么肯定是收不到什么钱的,因为问题很简单,但是可能我们要折腾很久才确定的问题,我是花了很久才找出问题,问题也是让我哭笑不的,问题就是:“”电源线坏了“”,这个电源的电源线是像一根USB 线一样直接可以取的,不插电源线的时候电源是输出5V ,可以用来给手机等充电,插上这个笔记本的电源线后就输出20v ,,当时我怀疑电源问题的时候,只换了电源试,还是用的他原来的线所以还是输出5V ,应该前面遇到的两个也是电源线的问题,因为现象都是一样的!
发表于 2017-9-2 16:56:13 | 只看该作者 �
输出 20V 用来搞什么东西?? 你说输出5V用来搞手机充电 还可以。。 输出20 用来 接其他的 笔记本 供电?? 真是高科技产品啊。。。
发表于 2017-9-2 16:59:05 | 只看该作者 �
看错了,我以为是笔记本 接口输出 20V和5V。。。
发表于 2017-9-2 17:49:29 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
