查看: 2294|回复: 25
第一次帮别人改水冷没经验,改过的朋友看看我走的管是否正确~!
发表于 2017-9-1 02:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次帮别人改水冷没经验,改过的朋友看看我走的管是否正确!从1管走到5管,再从5管回到水泵,这样对吧。
水冷确实是小白,我看这样水是循环的,对吗?
再请教下,水是加在水泵里还是加在水箱里呢,是加多少呢?
发表于 2017-9-1 06:43:51 | 只看该作者 �
只要循环,怎么装都没太大区别,怎么装顺手,好看,好装就怎么来吧。
     不过最重要的一点就是水一定要走水箱水箱水箱过(我先去笑会儿)。
发表于 2017-9-1 07:42:23 | 只看该作者 �
对了,是装白净的水吗                没有说明书参考的吗
发表于 2017-9-1 08:22:22 | 只看该作者 �
这个没什么技术含量吧,哪里买的去哪里看,不行看淘宝的。
发表于 2017-9-1 08:34:31 | 只看该作者 �
一路循环而已就行,然后注意下每个接口,最好用白色餐巾纸包着,走个12小时,到时候在看看餐巾纸有没有渗漏的痕迹。
天天看来是改水冷的老司机了  详情 回复 发表于 2017-9-1 20:16
不会是大神老司机 还是好办法  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:50
发表于 2017-9-1 09:35:51 | 只看该作者 �
只要水能够循环就没什么问题,我的也 是双排,我里面装的防冻液
朋友帮我看看,这个水是应该加在圆壶里呢? 还加在水箱里呢?[attachimg]1568382[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:53
发表于 2017-9-1 09:50:38 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-1 08:34
一路循环而已就行,然后注意下每个接口,最好用白色餐巾纸包着,走个12小时,到时候在看看餐巾纸有没有渗漏 ...
不会是大神老司机  还是好办法
这还是要测测的,毕竟一旦渗漏,造成配件短路,那就好玩了。  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:35
发表于 2017-9-1 09:53:03 | 只看该作者 �
你那个水泵跟水壶是一体的吗?如果是一体的就跟汽车加水方法差不多,先加一点在水壶里面,然后想办法把里面加满,我不知道你那个水箱是什么样的,反正我这个我是开机加的水直接就吸进去了  详情 回复 发表于 2017-9-1 09:58
发表于 2017-9-1 09:54:39 | 只看该作者 �
不能装净水的,冬天受不了啊!!!!
发表于 2017-9-1 09:58:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 10:14:28 | 只看该作者 �
只要水能够循环就没什么问题,百度一下
发表于 2017-9-1 10:35:46 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2017-9-1 09:50
不会是大神老司机  还是好办法
发表于 2017-9-1 10:40:51 | 只看该作者 �
水泵最好放在高位,然后水泵容量大些可以多放些水冷剂
发表于 2017-9-1 10:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 11:39:32 | 只看该作者 �
这玩意 温度  肯定低  如果是水的话   漏了就麻烦了
发表于 2017-9-1 20:16:11 | 只看该作者 �
天天看来是改水冷的老司机了
这“老司机”是有惨痛的教训  详情 回复 发表于 2017-9-2 08:42
发表于 2017-9-2 08:42:59 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-1 20:16
天天看来是改水冷的老司机了
这“老司机”是有惨痛的教训
发表于 2017-9-2 09:19:22 | 只看该作者 �
应该是循环的,加哪个里面都无所谓,只要流动,电机工作。
发表于 2017-9-2 09:23:10 | 只看该作者 �
厉害  我到现在还没见过水冷的实物
发表于 2017-9-2 09:27:55 | 只看该作者 �
不会是大神老司机  还是好办法
