查看: 1482|回复: 16
g405是好是坏那位大神帮忙看看
发表于 2017-8-31 21:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g405待机0.4 不亮的时候电量 0.4到5之间  亮的时候 跳变1a以上 在回到5就亮机了  是好是坏  好的时候怎么测试都没有问题 过一会在开又这样 了
刷过bios还是一样  麻烦那位大神遇到过这样的问题 帮忙分析分析 谢谢 !!!!
发表于 2017-8-31 22:03:02 | 只看该作者 �
    cpu上的电容通病可是干了试试看看看看BIOS电池还有没有电
bios有电  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:44
发表于 2017-8-31 21:34:46 | 只看该作者 �
忘记说了是独立显卡
发表于 2017-8-31 21:55:43 | 只看该作者 �
是多少系列的机器   直接干桥就好
发表于 2017-8-31 22:13:03 | 只看该作者 �
是不是cpu的问题啊 ,这个板载u坏的很多的
我也感觉可能是u的问题但不敢百分百 啊 打算在研究研究  详情 回复 发表于 2017-8-31 22:45
发表于 2017-8-31 22:44:51 | 只看该作者 �
bios有电
发表于 2017-8-31 22:45:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 22:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 22:50:21 | 只看该作者 �
APU坏了   量3V 5V电感  其中有一个阻值偏低  烧机APU烫
发表于 2017-8-31 23:04:28 | 只看该作者 �
CPU   吧           这个u爱出问题
发表于 2017-9-1 08:40:13 | 只看该作者 �
待机0.4a是有病短路吧,先把短路故障排除一下
发表于 2017-9-1 09:51:12 | 只看该作者 �
待机0.4肯定不正常啊  先修待机,看看是不是有电压提前出了
不好意思 是 0.04a 3v5v待机正常 我也就没打值 感觉有可能是apu 上bga试试  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:16
发表于 2017-9-1 10:14:28 | 只看该作者 �
各位我错了  是0.04a  上bga搞aup了  我也感觉是他问题
发表于 2017-9-1 10:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 11:24:18 | 只看该作者 �
rtc正常吗 这个我修到过rtcrst不正常的
发表于 2017-9-1 11:40:09 | 只看该作者 �
没上电查上电时序呀,没判断问题就搞cpu
发表于 2017-9-1 11:41:46 | 只看该作者 �
RTC电容
