查看: 3094|回复: 15
hp 1530不定时花屏
头像被屏蔽
发表于 2009-6-5 21:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
hp 1530不定时花屏,故障如下图,benq的板,
易虚焊的地方进行了补焊?但还是有问题。
头像被屏蔽
发表于 2009-6-5 22:02:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[localimg=113,150]1[/localimg]
[localimg=113,150]2[/localimg]
[localimg=113,150]3[/localimg]
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-5 22:02:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-5 22:04:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-6-5 22:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2009-6-5 23:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有条件的话,先用通用板试一下,看是屏的问题还是驱动板的问题。屏线是否接触不良。确定好故障点以后再进行维修。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-6-6 08:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6# 思源电脑维修
没有这些条件呢?
发表于 2009-6-6 09:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏的故障多些  屏上有个1117的 可能不稳
发表于 2009-6-6 11:05:38 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
考虑下...高压板的问题
发表于 2009-6-6 23:45:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换屏线看看。
发表于 2009-6-7 16:06:43 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先看看屏线,如果不是就是屏了
发表于 2009-6-7 20:50:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏的故障居多.主要看屏上的各电压转换IC花屏跟没花屏电压是否一样?
发表于 2009-6-7 23:34:33 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你把屏线弄一下就可以了
发表于 2009-6-29 22:27:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高压板能导致花屏,你牛逼,你是神,你找个这种显示器让我开开眼
发表于 2009-7-4 03:20:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-7-5 22:27:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢各位,
这个机子现在已放弃维修,应该是屏的问题。因为屏之前人家已维修过了。
一大部分都有维修的痕迹。本人技术不到家。只好不修了之。
