查看: 1816|回复: 12
[笔记本电脑]
联想二修机
发表于 2017-8-31 15:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天下雨生意一般般,昨天下午一美女来开口就说,师傅我电脑不开机了能不能修,这不废话吗
于是问什么情况,她说用再开就不开机了,联想z575,我连可调电源一试,电流08-1.4-1.1来回跳,心想BIOS故障,要捡钱了,于是报价打发走,留下慢慢处理
拆机一看,心里凉了半截,只想骂人,显卡供电乌龟壳全拆了,焊盘烧糊了,这是二修机啊,那有那么容易
唉既然接下来了那就搞吧,先补mos管,为了节约成本就懒得定铁壳mos管了,把焊盘刮开,不再短路了,从料板上拆了四个普通mos管飞线
焊上结果如图
上电再试电流08-1.1然后微小波动再也不变了,意料之中,也知道没那么容易
再通电查电压显卡供电只有0.43v明显不正常,那就查显卡供电条件吧
开启正常,boot0.53v不正常,到这里那就换供电芯片了,订了个芯片,晚上送到
换上一个全新的rt8208再试电流呼呼的上去了 亮机了
这个机器维修到此结束
ps晚上和同行交流,有人说这个飞线太长容易返修,我以前也没这样干过,这次从权了,今天早上跑鲁大师跑了半天,飞的线和mos管没发热,也懒得再处理了,如果返修了我会回来告诉大家的
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
阿果哥 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-8-31 15:19:15 | 只看该作者 �
     不是CPU那里就没有那么容易返修
发表于 2017-8-31 15:28:18 | 只看该作者 �
联想的老货色  B460 B470 之类的了吧。。。 看见这个主板我都怕,, 不是烧铁壳MOS就好似烧 CPU ,烧显卡。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 17:05:41 | 只看该作者 �
CPU的铁壳烧了CPU必坏,但显卡的铁壳烧了显卡一般坏不了
发表于 2017-8-31 17:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 10:52:08 | 只看该作者 �
lz很厉害嘛, 飞了那么多线?
发表于 2017-9-6 10:58:07 | 只看该作者 �
都烧成这样了,显卡居然还能用,这个机器是不是也可以改集显的?
还比较辛运,显卡没坏。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:09
发表于 2017-9-6 11:23:38 | 只看该作者 �
还有这种操作,厉害了
发表于 2017-9-6 12:09:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 12:48:59 | 只看该作者 �
这样飞得线   没那么容易返修得    只要不是u  就都是小事
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-9-6 12:52:06 | 只看该作者 �
,于了半截,只想骂人,显卡供电乌龟壳全拆了,那就搞吧,
发表于 2017-9-6 13:00:08 | 只看该作者 �
哈哈  还是美女的 诱惑力大啊 哈哈哈
发表于 2017-9-6 13:00:36 | 只看该作者 �
不是 美女  楼主能这么用心的去维修吗?哈哈
