楼主: FNATIC
联想 Erazer Z410 不开机小修
发表于 2017-8-31 14:35:37 | 只看该作者 �
这运气也 真的好,加焊能好,,,,,,
发表于 2017-8-31 16:02:18 | 只看该作者 �
加焊能用住吗,不能再坏了吗?虚焊是怎么造成的
发表于 2017-8-31 16:14:32 | 只看该作者 �
最好多做几次冷机测试。不行就换芯片
是的 明早开机再看看 再不行就订芯片  详情 回复 发表于 2017-8-31 16:40
发表于 2017-8-31 16:36:12 | 只看该作者 �
多测几天吧1         有芯片还是换了 好
发表于 2017-8-31 16:40:43 | 只看该作者 �
zhangtoning 发表于 2017-8-31 16:14
最好多做几次冷机测试。不行就换芯片
是的   明早开机再看看 再不行就订芯片
发表于 2017-8-31 17:01:37 | 只看该作者 �
这个主板也用虚焊的现像吗?没有碰到过
以后应该会很常见  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:06
发表于 2017-8-31 17:06:24 | 只看该作者 �
沈阳科诺电脑 发表于 2017-8-31 17:01
这个主板也用虚焊的现像吗?没有碰到过
以后应该会很常见
发表于 2017-8-31 17:18:20 | 只看该作者 �
这样稳定吗第二天冷机了还看看再说吧  说不好
今天早上冷机开机OK 还需要再试试  详情 回复 发表于 2017-8-31 17:22
发表于 2017-8-31 17:22:19 | 只看该作者 �
今天早上冷机开机OK      还需要再试试
发表于 2017-8-31 21:39:34 | 只看该作者 �
现在这机器芯片型号老换,运费也是一不小的开支呀
发表于 2017-8-31 22:02:29 | 只看该作者 �
佩服  佩服                       学习了
发表于 2017-8-31 22:06:20 | 只看该作者 �
技术不够 正在努力累计经验当中!
发表于 2017-8-31 22:48:58 | 只看该作者 �
给LZ 送钱来了。思路清晰 可以的
发表于 2017-9-1 00:54:34 | 只看该作者 �
然后加焊下就好了待机芯片也有加焊这个说法啊。
发表于 2017-9-1 08:22:35 | 只看该作者 �
这个应该不是通病  这个机需要测试一段时间   要不返修几率很大啊
发表于 2017-9-1 10:05:06 | 只看该作者 �
最好还是换掉踏实些,这种芯片发热不大,虚焊的可能性还是不大的。
您说的有道理  详情 回复 发表于 2017-9-1 13:41
发表于 2017-9-1 12:03:46 | 只看该作者 �
确定问题后再考虑换或者修 既然修好 还是多试试
发表于 2017-9-1 13:41:37 | 只看该作者 �
您说的有道理
发表于 2017-9-1 14:16:05 | 只看该作者 �
这个也是没谁了  虚焊?????
发表于 2017-9-7 11:18:52 | 只看该作者 �
光加焊一下确实有些不太稳定吧,还是更换了好
