查看: 5429|回复: 40
联想 Erazer Z410 不开机小修
发表于 2017-8-31 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
机器型号:LENOVO Erazer Z410
机器板号:NM-A181
机器故障:按开关无反应
拆机之后测得无3V/5V 公共点有19V
此时看了一下3/5V待机芯片 RT8243 发现很多该出的电压没有出 手头目前没有芯片换
然后加焊了一下,就好了
现在已经冷机测试了两天了 目前无异常 需要多测试
参与人数 1 +1 收起 理由
迅速维修站 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-8-31 11:55:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
顺便附上图纸~{:4_113:}{:4_113:}
_AILZA NM-A181 Z510 Z410.pdf
2.56 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 正在需要。。。可惜要5分下载
发表于 2017-8-31 12:04:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种要第二天冷机测试,再判定是否真的OK了。
是的 的确要测试 我会多测试几天的  详情 回复 发表于 2017-8-31 12:10
发表于 2017-8-31 12:10:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的 的确要测试 我会多测试几天的
发表于 2017-8-31 12:11:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lzq7890 发表于 2017-8-31 12:07
加焊能用住吗,不能再坏了吗?虚焊是怎么造成的
虚焊怎么造成的就不清楚了 这机器还要测试 如果还是不行的话 只能定芯片换了
发表于 2017-8-31 12:54:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我靠  这样也行  实在太幸运了吧
发表于 2017-8-31 13:04:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也太简单了
对呀 所以说小修呀HH  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:56
发表于 2017-8-31 13:07:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
技术还是挺好的 多分享经验哈
技术不够 正在努力累计经验当中  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:55
发表于 2017-8-31 13:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假焊后,先测试,,要不然直接给了就是返修
是的  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:55
发表于 2017-8-31 13:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
返修的机会很大,把ic换了好一点
是的 我先测试几天 如果不行就定芯片换  详情 回复 发表于 2017-8-31 13:55
发表于 2017-8-31 13:55:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
落叶归根23 发表于 2017-8-31 13:28
返修的机会很大,把ic换了好一点
是的  我先测试几天  如果不行就定芯片换
发表于 2017-8-31 13:55:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的
发表于 2017-8-31 13:55:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我觉得你最好还是换个IC 马上冬天了 冷机很容易出问题
发表于 2017-8-31 13:55:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
傻瓜电脑 发表于 2017-8-31 13:07
技术还是挺好的 多分享经验哈
技术不够 正在努力累计经验当中
发表于 2017-8-31 13:56:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对呀 所以说小修呀HH
发表于 2017-8-31 14:05:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊就ok了,这么妥吗,这个是通病吗
发表于 2017-8-31 14:06:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我觉得还是换了好点,这种恐怕会返修啊
发表于 2017-8-31 14:19:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过这种问题加焊过好了,没几还是不行,还是换了好点吧
发表于 2017-8-31 14:31:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊不一定真好,有些芯片加焊一下好了,过几天又回来 了,还是换了的好
发表于 2017-8-31 14:35:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种狗屎运我第一次遇到,从来没遇到芯片虚焊,EC虚焊见过一回
