ZXCVWtest
查看: 2461|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹MX440奇怪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-5 21:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在纯dos启动下运行mats4检测结果
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[31: 0]               1
FBD[63:32]       16629
FBD[95: 64]            528
FBD[127:96]               0
External Bank 0 Failing bits:
   8  33  41  68  69
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 17158
Unknown Error Count: 0
七彩虹mx440本来正常使用着,一时心血来潮检测一下。用的windows下软盘格式化格成系统启动盘,考上mats4启动检测。结果大吃一惊,这是为什么呢?现在还在正常使用。
发表于 2009-6-5 22:57:59 | 只看该作者 �
数据脚位的电阻出了问题。
发表于 2009-6-6 00:58:10 | 只看该作者 �
跑下3DMARK。。。。
发表于 2009-6-6 15:34:41 | 只看该作者 �
这种情况应该用的是补位的显存,用起来是正常的,但是测试就有问题
发表于 2009-6-6 18:54:05 | 只看该作者 �
mx440  个人认为  3d时并没有发挥显存的最大效能所以mats  报错几位  而系统3d不花的
以上问题  是有显存引起的  你可以尝试  代换 损坏颗粒验证下
嫌麻烦  就这样用吧
遇到不少mats报错  能正常使用的  显存换掉就可以解决mats  报错问题
但是没必要  因为还是一样用  O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-6-6 19:03:55 | 只看该作者 �
手上有近十块MX440 64M的显卡出现花屏现像
发表于 2009-6-8 22:36:40 | 只看该作者 �
补个图,不太清晰,字也是不会弄,见谅啊!我打算补焊电阻和现存,不知道是哪片,统统补焊,有点心虚,已经弄报废一个了。
发表于 2009-6-8 23:52:11 | 只看该作者 �
先测U4和U9的数据线
发表于 2009-6-10 00:03:54 | 只看该作者 �
7# 总有一天
能正常使用,就别去修。
花屏、黑屏的,可以拿来练练手。
发表于 2009-6-13 00:19:05 | 只看该作者 �
补焊了所有的显存,还是原来的样子没变,电路板上显存相关多数都是电容,没几个电阻,测量电阻阻值正常。显存数据线是直接和gpu连接的,不是显存有问题就是gpu虚焊吧,不弄了,手还不行。凑合用以后再说吧,谢谢了大家
