查看: 4943|回复: 13
华硕X550V/X301A/K55DR /K45VD触摸板乱跳、飘逸解决方法,亲测有效
发表于 2017-8-30 16:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好的一台华硕外壳型号为x550v的笔记本,测机发现触摸板乱跳,飘逸,特别是是接上可调电源,跳的更欢快。连续遇到几台华硕有这个现象。发现论坛上也有好多朋友遇到这个现象没有解决,只好求助百度,我来分享一下解决这个问题的方法,需要更新触摸板rom.
首先请确认ATK驱动和触控板驱动下载官网最新的版本安装。如果不行请参考以下信息:
【解决方案】:请根据具体机型选择附件中对应的程序,运行一下,可以看到附件里面程序尾数分别有13、14、15,
这些是代表13寸、14寸、15寸。
更新程序步骤如下:
Step1. 点选Load Bin File并选择要更新的档案
Step2.不勾选”Sausage Command”,  点选 “update ROM” 直到更新成功,若失败请执行Step3
Step3.勾选 “Sausage Command”,点选”update ROM” 直到更新成功, 若失败请执行Step4
Step4.请开启文件夹中的ini档案,并将 “ChangeProtectProcedureAtLast = 0”,改为”ChangeProtectProcedureAtLast = 1”
          不勾选 ”Sausage Command”, 点选 “update ROM”,直到更新成功,若失败请执行Step5
Step5.勾选 “Sausage Command”,点选 “update ROM”,直到更新成功
我笔记本是x550v 直接下载15寸rom,更新花了10分钟左右,重启电脑后,一切正常按照这个推理,只要是华硕用了Clickpad这个触摸板,出现乱跳现象都可以通用
13寸专用(Clickpad)的笔记本使用时经常出现漂移现象-13..rar (1.45 MB, 下载次数: 16)
发表于 2017-8-30 19:57:26 | 只看该作者 �
也就是触摸板驱动更新下是吗
发表于 2017-8-30 21:45:03 | 只看该作者 �
原来还能这样修,我以前一直都是叫客户拔了,用外接鼠标。
发表于 2017-8-30 22:41:15 | 只看该作者 �
g更新触摸板出动吗 本身华硕的触摸板就不好用
发表于 2017-8-30 23:23:09 | 只看该作者 �
用原装电源好像就不会了
发表于 2018-7-8 16:31:19 | 只看该作者 �
好用,赞!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
发表于 2018-7-8 16:39:16 | 只看该作者 �
一般是不用原装电源就这样,苹果的手机也这样,哈哈
发表于 2018-7-8 20:09:55 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2020-8-4 20:22:50 | 只看该作者 �
这个不错!!可加分
发表于 2020-8-4 20:23:39 | 只看该作者 �
晕加不了分了,
发表于 2020-8-5 11:31:03 | 只看该作者 �
楼主这经验真心不错 暂时还没有遇到
发表于 2021-11-13 11:12:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
发表于 2025-3-22 13:25:26 | 只看该作者 �
谢分享的人
发表于 2025-3-22 14:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
