查看: 1847|回复: 10
[笔记本电脑]
华硕 K84HR 开机有时候装系统正常,有时候不开机,不开机时候0.26
发表于 2017-8-30 14:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机装系统一点也没事。放到第2天 就不开机,。开机电流0.26 没过CPU   ,测试主板 CPU 没出电压,开机的时候一点事也没。
换过CPU 供电芯片 ,换过EC, 刷过BIOS
后来换CPU 供电芯片。。 还是,有时候进PE 和系统掉电,。。
已经搞好了 EC 旁边电容
发表于 2017-8-30 15:26:50 | 只看该作者 �
看看是否是滤波电容引起的,用示波器检查一下
发表于 2017-8-30 17:14:58 | 只看该作者 �
楼主,辛苦码字,,,路过。。支持下,,,
发表于 2017-8-30 18:07:03 | 只看该作者 �
搞好了没有,我记得我以前也碰到一台,忘记有没有搞好
发表于 2017-8-30 18:57:08 | 只看该作者 �
没CPU供电,芯片供电开启都有,思路放在了EC上,发现了电阻及电容有腐蚀的样子,直接干掉而不是换掉。
神回复,感觉是LZ自己在回复,你怎么知道LZ主板EC边上有腐蚀的?  详情 回复 发表于 2017-8-30 23:16
发表于 2017-8-30 20:30:17 | 只看该作者 �
我楼上的兄台,你这是另一贴回复的话啊 怎么穿越到这个帖子了
发表于 2017-8-30 22:57:14 | 只看该作者 �
这个要在不正常的时候查查条件 按时序来  应该是哪里的芯片不良  或者·排阻坏了  华硕排阻就容易坏
发表于 2017-8-30 23:16:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 23:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个加焊一下桥,可能是桥虚焊引起的、
发表于 2017-8-30 23:20:09 | 只看该作者 �
哎呦这种就比较麻烦的
发表于 2017-8-31 10:42:06 | 只看该作者 �
不正常时除了cpu供电外 其他供电有吗
