查看: 1800|回复: 17
这个有人遇到过吗是哪的事?
发表于 2017-8-30 13:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不定时出现,过一会自己好了,好几分钟就又成那样了。谁遇到过,怎么解决的,给说下,我排除了屏和内存。
补充内容 (2017-9-1 09:00):
DELL7420
发表于 2017-8-30 14:07:35 | 只看该作者 �
过一会可能会好、那到底会不会好
发表于 2017-8-30 14:53:44 | 只看该作者 �
动动屏线看看,不行的话就测测屏接口
发表于 2017-8-30 15:03:22 | 只看该作者 �
显卡这方面的原因或者是屏线的原因吧,排除下屏线,然后在排除下显卡驱动,
发表于 2017-8-30 15:37:08 | 只看该作者 �
换内存试试上次有碰到过如果换了不行就看看内存供电
发表于 2017-8-30 15:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 16:53:08 | 只看该作者 �
大部分应该是屏线问题看这个样子,也有可能是系统的问题,上次我忘记什么板子了 WIN8花屏,win7的就正常,纳闷了、
发表于 2017-8-30 17:38:56 | 只看该作者 �
是不是戴尔的机器,我也碰到,没修好
发表于 2017-8-30 17:39:14 | 只看该作者 �
是不是戴尔的机器,我也碰到,没修好????????
发表于 2017-8-30 17:49:10 | 只看该作者 �
DELL遇到过这种问题  换了屏  屏线 内存 没弄好
发表于 2017-8-30 18:11:54 | 只看该作者 �
我修过HP的,更换CPU供电芯片好的,你可以试试。
发表于 2017-8-30 20:07:12 | 只看该作者 �
替换法试下啦,
发表于 2017-8-30 22:19:40 | 只看该作者 �
会不会是显卡驱动不对,碰到过显卡驱动不对会花屏
发表于 2017-8-31 00:12:34 | 只看该作者 �
是不是戴尔啊。你别进系统先看看。有些机器要下官方驱动。这是通病。感觉不是驱动就是屏线的问题。
发表于 2017-8-31 08:41:06 | 只看该作者 �
我遇到过联想Z470这种问题的 没修好 遇到戴尔类似这中问题的 但是戴尔的花是黑白电视的那种,板载CPU 都换了也没好,正在头疼中,进系统的时候总会花那么几秒钟
发表于 2017-8-31 10:00:39 | 只看该作者 �
我遇到的这种花屏一般都是屏线的问题
发表于 2017-8-31 10:32:25 | 只看该作者 �
没有具体的型号,只有故障,不好判断
发表于 2017-8-31 10:43:38 | 只看该作者 �
显存的事   联想 y470遇到过  显存换了就好了
