查看: 1056|回复: 11
跑吗E9
发表于 2017-8-30 11:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌板子,都不知道型号,插上诊断卡,前面跑吗一直到D5都很正,但是到了D5 直接跳变到E9咋回事
发表于 2017-8-30 12:00:37 | 只看该作者 �
测内存SPD  VERF  还有DATA  CLK
发表于 2017-8-30 12:25:41 | 只看该作者 �
13772645307 发表于 2017-8-30 12:19
啥意思,会就给个意见,这样真的好吗,不怕被封号?
发表于 2017-8-30 13:39:20 | 只看该作者 �
E9的话有点像内存没过,不过这个不是正常的代码吧
发表于 2017-8-30 14:16:32 | 只看该作者 �
刷写bios后,不行查内存工作条件。
发表于 2017-8-30 14:19:08 | 只看该作者 �
我碰到跑A9的,都是显示电压没出来,用独显是可以亮的。
发表于 2017-8-30 22:49:06 | 只看该作者 �
E9  也是不过内存吧 内存条件都满足 刷个BIOS试试
发表于 2017-8-31 10:13:22 | 只看该作者 �
还是内存相关吧。重点查内存这部分。另外上的是什么CPU?是否是南北桥双桥架构板子?
发表于 2017-8-31 10:18:26 | 只看该作者 �
查内存条件,刷BIOS,,,,,。。
发表于 2017-8-31 10:22:29 | 只看该作者 �
内存没过完,时钟,数据,SPD正常就老实打阻值,或者擦下CPU
发表于 2017-8-31 12:04:59 | 只看该作者 �
你这应该是代工主板。到D5直接跑到E9 说明有个电压直接跳过了
发表于 2017-9-2 09:40:22 | 只看该作者 �
查着查那,原来是CPU吊针了,太简单没想到啊
