查看: 2368|回复: 34
联想的s435,没声音,求助。。。
发表于 2017-8-30 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户做婚庆的,笔记本经常用耳机孔,刚开始以为耳机孔坏了,就定了耳机孔,结果还是一样,就又换了声卡芯片,还是一样,喇叭上有个小红叉,显示未检测到喇叭file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\2410559383\Image\C2C\1FEF3F41C17C57B7D1CB83D5F7478430.jpg
发表于 2017-8-30 11:52:11 | 只看该作者 �
声卡的供电  信号都需要查   驱动   都要查
发表于 2017-8-30 12:02:48 | 只看该作者 �
先查下声卡的条件吧
发表于 2017-8-30 12:07:45 | 只看该作者 �
这个明显是否没有认到声卡
查VCC  CLK   SYNC   RST
发表于 2017-8-30 12:15:00 | 只看该作者 �
都认不到设备还换口
发表于 2017-8-30 12:15:14 | 只看该作者 �
搞错方向了 老板
发表于 2017-8-30 12:16:51 | 只看该作者 �
先查供电在查信号0000-----------------
发表于 2017-8-30 12:20:21 | 只看该作者 �
对于不会看图的朋友修这些问题只能看运气  实在不行就改一个USB声卡
发表于 2017-8-30 12:29:42 | 只看该作者 �
老司机条件都不查。直接干。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 12:31:02 | 只看该作者 �
换个小板啊       !小板才多少钱
发表于 2017-8-30 12:36:21 | 只看该作者 �
是不是声卡坏了、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-8-30 12:36:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 12:37:42 | 只看该作者 �
把BIOS恢复下出厂 然后检查识别声卡没有  然后再驱动 然后再查声卡条件
发表于 2017-8-30 12:42:32 | 只看该作者 �
声卡都没认到吧? 就直接换接口了?
发表于 2017-8-30 12:59:28 | 只看该作者 �
有时候买的芯片也是坏的,我上次芯片换了三个才好,介意多换几个试试
发表于 2017-8-30 13:04:08 | 只看该作者 �
声卡工作条件查一下 ,bios也有关系
发表于 2017-8-30 13:10:48 | 只看该作者 �
最先把驱动排除一下哦
发表于 2017-8-30 13:23:54 | 只看该作者 �
你这是瞎换啊!没声卡很多种问题的。声卡驱动正常吗?正常查功放,不正常查声卡芯片电源和信号。声卡是最好修的了。
发表于 2017-8-30 13:58:38 | 只看该作者 �
嗯  还好吧    不错哎     不过要去查了  我有一台机器也是声音问题
发表于 2017-8-30 14:23:07 | 只看该作者 �
这个是没有发现声卡把
