查看: 3217|回复: 14
笔记本适配器都是带不起负载换了大电容后用了一段时间电容都鼓了
发表于 2017-8-30 11:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个笔记本适配器都是带不起负载,一个是DELL原装,一个是非原装的换了大电容后两个都好了
但DELL原装的用着突然大电容爆了
而非原装也有些带不起负载,笔记本装上电池后进系统会掉电,不装电池就可以完全开机
不太清楚是哪的问题?是代换的电容质量不行?还是其他问题?
发表于 2017-8-30 11:46:04 | 只看该作者 �
换过只大电容!带电测试下电容电压!正常就是电容质量不行!
发表于 2017-8-30 11:59:53 | 只看该作者 �
元件性能差、,、。。。。。。。。
我也觉得是,感觉是原件性能差,又重新换了一个,不知这下能用多久  详情 回复 发表于 2017-8-30 13:56
发表于 2017-8-30 12:00:02 | 只看该作者 �
大电容的可能性不大。  你可以换换小电容试试。。
发表于 2017-8-30 12:31:11 | 只看该作者 �
温度高么...带载差有点难修。。。。。
发表于 2017-8-30 13:56:09 | 只看该作者 �
门电路 发表于 2017-8-30 11:59
元件性能差、,、。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 22:49:12 | 只看该作者 �
原装适配器很难拆开呀,请教你怎拆开
发表于 2017-8-31 23:12:18 | 只看该作者 �
应该是二手电容吧,新的应该好些.
发表于 2017-9-1 15:39:42 | 只看该作者 �
一般都是电压不稳定导致的 鼓个包
发表于 2017-9-3 09:58:20 | 只看该作者 �
接可调电源先看下负载电流吧,是不是有短路造成过载
发表于 2017-9-3 16:51:34 | 只看该作者 �
两种可能,一个是电容不行,另一个是你那电压不稳。。。。。
发表于 2017-9-9 11:47:06 | 只看该作者 �
电压不稳   就是电容事吧    再换个 大的试试
发表于 2017-9-9 12:29:23 | 只看该作者 �
电脑的电压太高了吧,你看看电压对不对先咯
发表于 2017-9-16 21:40:27 | 只看该作者 �
电容的耐温够不够,本本电容一般是105度的,85的容易爆!
发表于 2017-9-17 17:05:29 | 只看该作者 �
电源不好拆吧 买一个也没多少钱
