查看: 2049|回复: 13
[华硕]
K42J合屏关机
发表于 2017-8-30 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42JP合起屏幕2秒关机。换休眠开关一样。测量发现在PWR_SW#只有2V。PWR_SW#直通EC经过一个10K排阻。换排阻解决。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
jy1035774095 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
wgf632496 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-30 11:10:11 | 只看该作者 �
2V电压  合起来为什么关机呢 要求这么高   就算达不到也不至于关机
是达不关机。但是电压偏低也是个问题。  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:06
发表于 2017-8-30 11:57:33 | 只看该作者 �
又是排阻问题,华硕的要是有图纸就是我们维修者的福音
发表于 2017-8-30 13:05:51 | 只看该作者 �
华硕得排阻坏的特别多就是不好找
发表于 2017-8-30 13:08:41 | 只看该作者 �
有没有考虑是屏线短路造成的                 或者 休眠开关 有问题
没的换就没考虑了,休眠开关的换,但问题依旧。  详情 回复 发表于 2017-8-30 16:05
发表于 2017-8-30 13:11:56 | 只看该作者 �
奇葩的华硕排阻门导致出现奇葩的问题。。。个人不喜欢华硕
发表于 2017-8-30 13:36:07 | 只看该作者 �
休眠信号出问题 是吧。。。。。。。。
发表于 2017-8-30 14:07:15 | 只看该作者 �
还是103电阻问题 哦
发表于 2017-8-30 14:07:27 | 只看该作者 �
华硕排阻门导致出现的问题    没图纸啊
发表于 2017-8-30 14:29:33 | 只看该作者 �
华硕的机器就爱坏排阻。········
发表于 2017-8-30 16:05:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 16:06:16 | 只看该作者 �
是达不关机。但是电压偏低也是个问题。
发表于 2017-8-30 20:00:47 | 只看该作者 �
这种问题不好发现,学到一招,给楼主加分了
发表于 2017-8-31 00:20:29 | 只看该作者 �
电压低导致合盖就直接关机了。这种问题还没有遇到。但是学习了给你加分。
