查看: 6824|回复: 12
[维修求助]
问个白痴问题,假如换硬盘不写底层,刷机会怎样?
发表于 2017-8-30 10:10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机会报错吗,还是能刷过有问题?
发表于 2017-8-30 11:12:55 | 只看该作者 �
可以通过刷机,好像激活不了。。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2017-8-30 11:39:19 | 只看该作者 �
    没有底层刷机能过, 能亮, 激活不过
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2017-8-30 12:10:01 | 只看该作者 �
这个问题问的好,没硬盘测试仪,可备一块好硬盘,在吃不准硬盘好坏时可换上备用硬盘,若能点亮,再去买写好底层的硬盘。不同代的硬盘也可点亮吗,比如6的硬盘装到6s上,16G的装到64G上?
换了硬盘得刷机才会亮,不是说你换上去开机就好了,没有的事,6的硬盘装6P上,触摸有问题的。  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:14
硬盘不通用的 5S 6 6P通用 但和6S不通用 大小都不一样  详情 回复 发表于 2017-8-30 12:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2017-8-30 12:17:47 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-8-30 12:10
这个问题问的好,没硬盘测试仪,可备一块好硬盘,在吃不准硬盘好坏时可换上备用硬盘,若能点亮,再去买写好 ...
参与人数 1 +1 收起 理由
yblnm + 1 多谢回复!
发表于 2017-8-30 12:34:04 | 只看该作者 �
有的能刷过,有的刷不过。刷过的有功能故障,激活不了
有的能刷过,有的刷不过,这就麻烦了,怀疑硬盘坏,自己没硬盘测试仪,去买个写好底层的硬盘换上,故障依旧再退货? 若是硬盘故障,能用其他硬盘测试,再去买写好底层的硬盘心里有底啊。  详情 回复 发表于 2017-8-30 13:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 多谢回复!
发表于 2017-8-30 13:33:55 | 只看该作者 �
6系列的互装硬盘都可以刷过  详情 回复 发表于 2017-8-30 15:39
发表于 2017-8-30 15:39:09 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2017-8-30 13:33
有的能刷过,有的刷不过,这就麻烦了,怀疑硬盘坏,自己没硬盘测试仪,去买个写好底层的硬盘换上,故障依 ...
6系列的互装硬盘都可以刷过
发表于 2017-8-30 23:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无法激活你也可以尝试一下,……
发表于 2017-8-31 10:14:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 10:21:38 | 只看该作者 �
这得分情况吧,首先是不是同一型号,因为5和5S硬盘就不一样。6和6P与6S就不一样。
发表于 2017-8-31 20:02:36 | 只看该作者 �
不能激活哦,有可能触摸也会失灵..........
发表于 2017-8-31 22:28:35 | 只看该作者 �
这个问题问的好,这个问题问的好,这个问题问的好,
