查看: 2300|回复: 5
关于SY8208B这个芯片
发表于 2017-8-29 23:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台ACER的机,3V是由这个芯片产生,现在是芯片很烫,3V LDO电压只有1V多,LDO开启正常,周边就一些小件也换了,芯片也换了,还是不出,唉
发表于 2017-8-29 23:17:07 | 只看该作者 �
在那位大神修过这问题吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 23:17:42 | 只看该作者 �
太奇怪了,LDOEN也有了,LDO那个电容也换了。。。
你把LDO的输出断开,再看看芯片还发烫不?如果还是的,那芯片可能就有问题了。  详情 回复 发表于 2017-8-30 07:17
发表于 2017-8-30 00:44:06 | 只看该作者 �
后极拉低,有没有看一下,电流多少。线性打值正常吗?有时候这个电压是别地方串过来的,不能太局限,换的芯片是全新还是散新?线性一般没有单独的开启,一般是悬空或者电阻接地就开启的
发表于 2017-8-30 07:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 10:29:24 | 只看该作者 �
看一下是不是后级有短路的导致的呢
