查看: 1693|回复: 18
联想G405维修
发表于 2017-8-29 12:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               故障机  联想
      故障     短路
   机器接过手就上电看了下,上电就闪红灯,知道故障後,登记後打发走人,
  维修开始先看看板子吧 机器没有修过,远看还挺干净的,近看就是一板子的小网       打扫一番後,知道了故障,一量主供电    短路,先仔细看看说不定还能看出什么来,经过一番,发现敌情      电容短路,电感也整成这样,换好後打值正常。   接屏   ok
发表于 2017-8-29 12:53:31 | 只看该作者 �
电容引起短路的板子,有些用肉眼仔细观察都可以看得出来
对的,一般我都是先看一下看不出来在烧鸡  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:08
发表于 2017-8-29 12:54:29 | 只看该作者 �
烧糊掉了  还好没烧掉什么大件.....
呵呵 那个只是电感烧糊了打火  详情 回复 发表于 2017-8-29 13:08
发表于 2017-8-29 13:06:12 | 只看该作者 �
老司机,修机没走弯路,666加关注!
发表于 2017-8-29 13:08:18 | 只看该作者 �
对的,一般我都是先看一下看不出来在烧鸡
发表于 2017-8-29 13:08:52 | 只看该作者 �
黄垠 发表于 2017-8-29 16:54
烧糊掉了  还好没烧掉什么大件.....
呵呵 那个只是电感烧糊了打火
发表于 2017-8-29 13:27:04 | 只看该作者 �
主供电短路还是比较好修的,一般都电容坏。
发表于 2017-8-29 13:48:23 | 只看该作者 �
搞好收到钱就中
发表于 2017-8-29 14:02:47 | 只看该作者 �
一般我都是先看一下看不出来在烧鸡
发表于 2017-8-29 14:48:32 | 只看该作者 �
主供电短路还是比较好修的,一般都是电容坏了导致的
发表于 2017-8-29 15:20:15 | 只看该作者 �
这机器是进了什么液体吗?键盘接口和EC有白色东西   ,  我有一个大胆的想法
没谁进水的不知道什么虫子的网  详情 回复 发表于 2017-8-29 15:27
发表于 2017-8-29 15:27:26 | 只看该作者 �
             没谁进水的不知道什么虫子的网
发表于 2017-8-29 15:28:52 | 只看该作者 �
网卡没进水啊,修完没有其它问题啊
怎么看进水了 我有说明啊 那个是网  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:23
发表于 2017-8-29 16:23:24 | 只看该作者 �
大石桥华维科技 发表于 2017-8-29 19:28
网卡没进水啊,修完没有其它问题啊
怎么看进水了    我有说明啊  那个是网
发表于 2017-8-29 16:25:50 | 只看该作者 �
还好你的板子进水不太严重     不过建议还是多检查检查  进水的机器很容易返修。   不是这里坏就是那里坏
没有进水ok 没有有说明的不是进水啊  详情 回复 发表于 2017-8-29 16:27
发表于 2017-8-29 16:27:26 | 只看该作者 �
没有进水ok  没有有说明的不是进水啊
发表于 2017-8-29 16:31:07 | 只看该作者 �
这是给楼主送钱啊,,,感谢楼主分享。。
发表于 2017-9-1 22:22:03 | 只看该作者 �
LZ练的一双火眼金睛
发表于 2017-9-2 00:27:35 | 只看该作者 �
这样烧鸡都不用烧。目测法是维修最快的维修办法。
