查看: 2968|回复: 24
HP 6515B隔离电路很复杂
发表于 2017-8-29 10:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿 来HP 6515B不开机,插稳压电源无待机,拆机检 测不过保护隔离,这图有点复杂,自己分析不清楚,请各位大神帮忙分析下,是怎么回事,Q18不导通,G一直为高,我的分析是G极要为低 Q75导通 ADP_EN#要为低,现在的情况是ADP_EN#为低了, D23导通了,R77的1脚为低2脚是19V所以这PQ18的G一直为高,这图设计的我也分析不了,请大神帮忙。
hp6515b.pdf
1.04 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-29 10:20:23 | 只看该作者 �
有没有人啊,在线等,很急………………
其实就是你转接头问题 惠普的老机器适配器:daxiao:中间针电压要有8伏  详情 回复 发表于 2017-9-1 23:25
发表于 2017-8-29 10:59:03 | 只看该作者 �
你量一量 ADP_en#为高还是为低,PQ18的S极和G极一直为高略等于设配器电压。 D23二极管会拉低G极的信号,测一下这个二极管正不正常。
二极管正常的,R77的1脚是拉低的 2脚有电,不知道 怎么回事  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:48
发表于 2017-8-29 11:01:15 | 只看该作者 �
二极管导通应该拉低G极的。没道理呀。二极管有钳位作用的呀
我也说不清楚这里是怎么回事,二极管也导通了,电阻R77的1脚是拉低的,2脚没拉低,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:49
发表于 2017-8-29 16:09:34 | 只看该作者 �
英业达的 老货色 ,不好搞 ,,  换主板算了, 没意思。。 主板老了
是的这机子很老了,同行的换板别人不愿意,让我修下,不行的话我叫他别用电池了,直接飞线过保护隔离  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:50
发表于 2017-8-29 16:11:44 | 只看该作者 �
这种HP的 一般用的P沟道的场管 惠普的机器还是好修的
普通电路还能分析,仁宝 广达这种,这英业达的吧,有点不明白  详情 回复 发表于 2017-8-29 19:50
发表于 2017-8-29 19:48:52 | 只看该作者 �
dmez168 发表于 2017-8-29 10:59
你量一量 ADP_en#为高还是为低,PQ18的S极和G极一直为高略等于设配器电压。 D23二极管会拉低G极的信号,测 ...
发表于 2017-8-29 19:49:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 19:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 19:50:41 | 只看该作者 �
其实大概都差不多 只是有一些机器保护做的差点 电路简单点  详情 回复 发表于 2017-9-14 16:01
发表于 2017-8-29 20:22:38 | 只看该作者 �
哥们你让我怎么说你呢,生意就那么差吗,多老的主板了,还是个amd的
晕,生意一般,主要是,要弄明白这电路,钱对我来说只是个数字的增与减,哈哈哈,这个B装大了  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:25
发表于 2017-8-29 21:00:32 | 只看该作者 �
这么老的主板   还修    也是醉了  换主板也就100左右吧
是的主板应该80块钱左右,主要想弄明白电路图  详情 回复 发表于 2017-8-30 09:26
发表于 2017-8-30 09:25:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 09:26:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 09:41:34 | 只看该作者 �
建议楼主检测一下Q75有没有损坏,和R75的阻值有没有变小,电容C43有没有短路,如果Q75正常的话,应该是C43或R75阻值有问题,楼主可以试试
发表于 2017-8-30 09:47:26 | 只看该作者 �
英业达的OCP 电路  看下 适配器检测   那两个比较器测测  HP 的机子 有的必须用原装电源的·
发表于 2017-8-30 09:52:32 | 只看该作者 �
我这本子有点老了 4-5年前修的可能多点 现在都看不到英业达了
发表于 2017-8-30 09:56:36 | 只看该作者 �
这种问题一般都是后级有问题,不用老是纠结MOS的控制信号。
发表于 2017-8-30 11:30:24 | 只看该作者 �
惠普都是这样 难搞就换板咯,这个板就几十块
发表于 2017-9-1 23:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等妹纸 发表于 2017-8-29 10:20
有没有人啊,在线等,很急………………
