查看: 1117|回复: 4
这是什么情况
发表于 2017-8-29 10:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个怎么解决啊!!我这个能进系统能使用U口,就是有这个报错。。
发表于 2017-8-29 10:16:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看这个,百度上说的。估计还是板子有问题,
发表于 2017-8-29 10:45:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
南桥坏的概率有  但是你这是联想的机器 如果是华硕的板子出现的话 就是分压检测电阻出故障 联想的 也不能排除分压检测电阻的毛病  反正还是主板的问题就是了 要么自己动手 要么就给外面店铺给修吧
发表于 2017-8-29 11:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
我也遇到了同样的故障,求大神来说下哪里坏了谢谢
发表于 2017-8-29 11:17:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
分压检测电阻的毛病呗!能进系统说明桥好,就是检测的问题。
