查看: 1871|回复: 8
HP G6开机短路保护
发表于 2017-8-28 18:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP G6电脑   版号是R23 REV开机触发到0.23 C.C灯红一下 说明主板短路 但是不是直接大短 并且按开关电源指示灯也是亮了一下  说明不是待机电路有问题 只能查开机以后产生电压里面有没有问题的 刚开始怀疑那个供电电压的上MOS管不良或者供电芯片不良 测了每一个供电电感没有发现异常  又把 CPU 内存拆掉也还是一样短路保护 到此有点纠结了    哎,,,情人节 也不让我顺利一下   仔细想了下开机短路保护 肯定是供电电压的上MOS管不良或者供电芯片不良这个原因  也没有什么好办法 就把所有供电上MOS一个个拆下来通电  拆到PQ40 -PQ39的时候 好了 开机上电不保护了 这是两个双MOS给CPU供电的 拆下来主板的两个控制脚也没有问题  双MOS管也测量没有问题  怪了  也没有多想 就先安装上一个试试 在安装一个MOS管的时候出现一个小插曲 主板竟然被我吹鼓了  尴尬 两个MOS管安装上竟然都不短路了  好吧 难道被我吹鼓的原因我也没有多管他  通电吧  把CPU  内存安装上  上电到0.54 测量还是这个PL23没有电压 没有办法只能测量 供电芯片的条件了 当测到4脚主供电的时候 没有电压  以为芯片坏了 接下来测PR304 电阻两端都没有电压  想想肯定是自己干的好事  连好线 再次通电 竟让好了   什么原因  被我瞎猫碰到死耗子 吹鼓包主板 竟然好了??? 装机吧  烤机 2个小时没有问题!!
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
联硕本本维修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 19:01:15 | 只看该作者 �
不知道刚刚为啥 一张图片怎么都上传不了说不能超过8M  我的图片才4M多啊   又重新截图还不行 回复传图片就可以了
不知道大家能不能看的出来哪里鼓包了 还有一个飞线  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:02
发表于 2017-8-28 19:02:11 | 只看该作者 �
qq1821067081 发表于 2017-8-28 19:01
不知道刚刚为啥 一张图片怎么都上传不了说不能超过8M  我的图片才4M多啊   又重新截图还不行 回复传图片就 ...
可以看到啊  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:08
发表于 2017-8-28 19:08:46 | 只看该作者 �
可以看到啊
发表于 2017-8-28 19:34:34 | 只看该作者 �
厉害  厉害
发表于 2017-8-29 17:50:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-30 14:33:00 | 只看该作者 �
鼓包也可以亮。。,。。。稳定吗
暂时没有发现问题 我自己都以为 废了 谁知道没有坏 反而可以开机并且都正常  详情 回复 发表于 2017-8-30 18:58
发表于 2017-8-30 18:58:28 | 只看该作者 �
嗝嗝嗝 发表于 2017-8-30 14:33
鼓包也可以亮。。,。。。稳定吗
发表于 2017-9-3 13:37:31 | 只看该作者 �
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
