ZXCVWtest
查看: 1954|回复: 8
SVF142A23T索尼的笔记本不触发
发表于 2017-8-28 17:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是3v。5v不正常!我把PU15的第一脚和第三脚飞通后3V,5V正常了!现在又不触发了,开关第9脚没有电压!这种情况该怎么查
发表于 2017-8-28 21:45:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是改了线路强制把35v拉出来的 这样的话不按时序走 引起不触发也是正常 先看看时序一步步把35v修出来先吧
发表于 2017-8-28 17:37:21 | 只看该作者 �
楼主6666 给你100分。。。。。。
发表于 2017-8-28 21:43:17 | 只看该作者 �
查下NBSWON#的来源 看看是不是有上拉的
发表于 2017-9-4 15:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
超近路跳了坑,还是先按正常电路检修,有其他毛病没找出来,维修除非明确是断线才飞线。
发表于 2017-9-5 09:25:03 | 只看该作者 �
你这个没有待机,不是飞线能解决,先要整体测量到底是什么问题,没待机,有待机但是EC或者桥不响应,都会导致按下开关不开机。你这走错了路线。
前几天看到你问升压电路的问题,现在就开始独立维修了?感觉跨度太大了。
我就是查到升压电路哪里不够15v!所以我就问升压电路的原理!是不是升压出问题了!才导致待机电压被拉低了!目前我已经查出来了!是控制SD卡的芯片坏了!拉低了3 5V!拆了就正常了  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:28
发表于 2017-9-5 10:28:57 | 只看该作者 �
萧秋雨 发表于 2017-9-5 09:25
你这个没有待机,不是飞线能解决,先要整体测量到底是什么问题,没待机,有待机但是EC或者桥不响应,都会导 ...
发表于 2017-9-5 12:04:46 | 只看该作者 �
观战中        。。
发表于 2017-9-9 12:11:46 | 只看该作者 �
索尼遇到很多放电就能触发 的  查查EC的信号吧
