查看: 3030|回复: 35
康佳电视维修。。信波哥得永生
发表于 2017-8-28 16:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿来一台康佳电视,说开一下亮一下就没有了。。。打发走后直接拆机 。。这故障一般是电压漏电或者带不起负载导致的。。。像这种一般用示波器最好修了(因为万用表看不出来有波动的动作),直接上神器。。。一会功夫,凶手出现了 。。。。。这个3.3V的待机电压是平稳的。。。不应该有下拉的动作。。应该是带不起负载。。。直接换一个。。。 。。好了。。最近比较穷。。。麻烦老大尝一下脸。。加加分
参与人数 3下载分 +4 +2 收起 理由
会员1113073 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
282731906 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
longzai + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-28 16:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,下次遇到可以试下!!!!!!!!!!!!!
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 01:32
发表于 2017-8-28 16:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
标题亮了
哈哈哈哈哈。。。是吗。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 01:32
发表于 2017-8-28 17:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电视机没修过啊。。。。都是搞电脑。,。也不会示波器
没办法。。只搞电脑混不下去了。。。唉  详情 回复 发表于 2017-9-12 01:32
发表于 2017-8-28 17:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过负载带不起导致这种情况的
是吗。。那是怎么测出来的。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 01:32
发表于 2017-9-12 01:32:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
hejwxhn 发表于 2017-8-28 17:50
我也遇到过负载带不起导致这种情况的
是吗。。那是怎么测出来的。。。。
发表于 2017-9-12 01:32:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没办法。。只搞电脑混不下去了。。。唉
发表于 2017-9-12 01:32:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-9-12 01:32:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-9-12 06:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,同行的电视收多少钱。。。
同行的东西。。妈的。。。便宜的要死。。有时都不想修。。这电视才收了150  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:13
发表于 2017-9-12 07:07:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
有示波器真好啊!快捷直观。。。。。。。。。
是的。。。示波器修显示器,电视都很快。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:13
发表于 2017-9-12 07:30:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器一直不会用,一直都是用指针和数字表配合着修电视机,这种故障一般用数字表
这个用数字表,看电压是正常的。。完全看不到有下拉的动作。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:13
发表于 2017-9-12 09:19:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那个管子是1117吗?楼主只修电视还是所有家电都在修?
相当于吧。。。没有。。我修电脑而已。。。 液晶电视也修。。因为跟显示器差不多吗  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:14
发表于 2017-9-12 09:23:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这修电视稳定吗,会发热吗,要多测试几天才知道。
枉枉滴。。。。这样修。。。没问题的。。。一直都这么修的  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:14
发表于 2017-9-12 09:28:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电视机驱动板 要修起来  也很复杂
是的。。。。不过刚好这电视我有图纸。。所以修起来。。还挺顺手的。。。如果没有图纸。。就难说了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:15
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2017-9-12 09:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主题的名字是亮点
哈哈哈哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:16
发表于 2017-9-12 09:45:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问楼主,这是那个电压跟那个电压对比,发现是那个电压先掉的呢!
这是单独一个电压。。只是他有下拉的动作而已  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:16
发表于 2017-9-12 09:56:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
亮一下灭了???、这故障好像高压板,出现问题最多吧???
不是。。。。这个不是。。。。呵呵。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:16
发表于 2017-9-12 09:56:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
