查看: 5319|回复: 19
坑爹的联想B51-30 二次亮机
发表于 2017-8-28 16:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         同行拿过来说要重启一次才亮机,拿手上一试也确实第一把不亮,强制关机,接着开机秒亮了。这样子相信大部分人都觉得,知道是什么问题,确实我也以为是那样,不管三七二十一拆机,网站找BIOS了,一搜网站只有一个备份的,不管开机慢不慢刷了再说,刷了装好开机还是一个叼样,拔电在开等了一分钟屏还是一点反应都没有。 还是只能找马爸爸了,买一个合成的刷上去又是一个叼样,又找他给我合成一个,刷上去前面几把都不亮,后面又亮了,但是亮了过LOGO又是黑屏的。MMP不死心又找马爸爸弄了原厂的刷上去,心想原厂的肯定没毛病立杆见影,可是还是让我失望了。拿着板这边看看,那边瞅瞅,既没有进水,又没有小强的痕迹,还就一个CPU跟显卡,BIOS也干了几个了,不可能每个都是坏的。开机量电压,没个电杆电压也正常,转换电压也没毛病,(跟正常亮机电压都对比过的)
   真想去干CPU了,可是看到那个黑胶还是想想算了,不搞了,装好还原算了,加之又收不到多少钱,装到一半又开机试一下,看电流也都亮机了,可是接屏就是没反应,(之前换个屏试过的)插外接一看尼玛真是亮的,各位老司机看到这里应该知道是什么问题了吧。。。(就是不认屏)
   直奔屏线接口,一看也就几个东西,表笔一戳U8  5脚3.3 ,4脚无,3脚0.2   1 2脚0  多开几下,亮了量下正常的电压,就1脚正常是3.3 不亮是0,不说了自己看图
      原厂BIOS跟版号AIWB0/B1 LA-C291P    REV:1.0
B5130BIOS.zip
3.18 MB, 下载次数: 193, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:27:50 | 只看该作者 �
U8图片在这里
发表于 2017-8-28 17:21:01 | 只看该作者 �
                    楼主老司机。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 17:55:55 | 只看该作者 �
芯片印堂都发黑了。。。
发表于 2017-8-28 18:03:23 | 只看该作者 �
一波三折。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 18:29:20 | 只看该作者 �
被现象 误导了                             。 以为是BIOS的问题呢
发表于 2017-9-1 12:04:07 | 只看该作者 �
芯片印堂都发黑了。。。 .............................
发表于 2017-9-1 13:31:14 | 只看该作者 �
然后就是这个5脚的玩意的不良?????、
发表于 2017-9-1 13:57:35 | 只看该作者 �
二修本说实在的 我也是懒惰的修,不过一般拿来都是同行的 不得不修 好好学习吧
发表于 2017-9-1 15:05:59 | 只看该作者 �
是不是LCDVCC电压不正常?你误会是其它故障?
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-9-2 12:30:45 | 只看该作者 �
楼主技术真的很好,一看就是老司机,向你学习
发表于 2017-9-2 12:43:25 | 只看该作者 �
经验有时也害人啊
发表于 2017-9-3 20:28:14 | 只看该作者 �
接触不良还是换新的五爪芯片了啊?
发表于 2017-9-3 21:30:47 | 只看该作者 �
误导,,一般也是这样修的,不过外接确实要测试下,,不然走很多路
发表于 2017-9-3 23:14:30 | 只看该作者 �
这个小5脚居然会导致 2 次亮机···又涨姿势了··蟹蟹 楼主··
发表于 2017-9-4 11:56:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,以后碰到同样问题就留意这个芯片.
发表于 2017-9-4 12:02:08 | 只看该作者 �
正需要  下载了
发表于 2017-9-4 15:36:18 | 只看该作者 �
好的楼主   正需要
发表于 2017-9-4 15:39:58 | 只看该作者 �
虽然弯路走的多,还好找到问题了。。。
发表于 2017-9-4 15:45:51 | 只看该作者 �
这样的好贴子必须要顶的!谢谢分享
