查看: 3802|回复: 46
[已解决]
笔记本电脑高温必杀技!
发表于 2017-8-28 15:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有很多笔记本高温,有一部分是要清灰保养,有一部分是散热架的问题,比如Thinkpad E40就是换散热架问题,需要更换,更换是有成本的,往往顾客不愿意出钱,这种情况下,你只要限制CPU性能就能降低温度,打开设备控制面板——电源选项——更改计划设置——更改高级电源设置——处理器电源管理——最大处理器状态,把100%往下调就可以了!一般调到70%就可以了!这样温度就下来了,但是CPU性能就降低了,不过顾客不会知道的!哈哈哈!这可是绝招,必杀技啊!希望能给我精华贴啊!
发表于 2017-8-28 18:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法不错,下回试下怎么样。
发表于 2017-8-28 15:04:53 | 只看该作者 �
这个很实用的!希望能给我精华贴!
发表于 2017-8-28 15:07:32 | 只看该作者 �
版主!精华帖!哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2017-8-28 15:09:48 | 只看该作者 �
我打这么多字我容易吗?不给精华贴能对得起我吗?
发表于 2017-8-28 16:20:30 | 只看该作者 �
今天还修好一个联想E40笔记本显卡问题加焊,然后该风扇供电拉了一个5V就可以了。
发表于 2017-8-28 17:17:38 | 只看该作者 �
还可以这样用                   有时间试试!
发表于 2017-8-28 17:19:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 17:36:03 | 只看该作者 �
玩游戏 看电影的时候就知道了,
我的目的是挣钱!钱挣到手就行了!  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:04
发表于 2017-8-28 17:36:24 | 只看该作者 �
一般高温处理散热都好了,这么麻烦呢
发表于 2017-8-28 18:02:20 | 只看该作者 �
楼主   厉害了          666      谢谢   分享
发表于 2017-8-28 18:51:57 | 只看该作者 �
xp 的系统通用吗
楼主试过么哦
一样可以用!试过!只是设置的方法不同了!  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:01
发表于 2017-8-28 19:01:47 | 只看该作者 �
1zhaoguangyang 发表于 2017-8-28 18:51
xp 的系统通用吗
楼主试过么哦
发表于 2017-8-28 19:04:44 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2017-8-28 17:36
玩游戏 看电影的时候就知道了,
我的目的是挣钱!钱挣到手就行了!
发表于 2017-8-28 19:04:45 | 只看该作者 �
这个还挺实用,不过改风扇长转也挺好的哇
发表于 2017-8-28 22:35:27 | 只看该作者 �
楼主的这个方法有带睿频的cpu更适用
发表于 2017-8-28 23:39:48 | 只看该作者 �
是比较实用,不过会不会造成卡顿呢?
发表于 2017-8-29 00:59:14 | 只看该作者 �
这样真的有用嘛。如果有用那就谢谢楼主的分享了。
发表于 2017-8-29 08:57:55 | 只看该作者 �
这个方法,很省时间呀,不错,以后真的要这样做做就可以!赞!
发表于 2017-8-29 09:17:18 | 只看该作者 �
方法挺奇特,至于能不能成精华,我看连给你加分的人都没有。
