查看: 2604|回复: 12
[显卡维修]
GF5200显卡测试结果各位老大帮帮看..
发表于 2009-6-5 18:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人一张GF5200显卡显示有很多斑点.用MATS4.78测试如下
FBA[31: 0]           9        51555            0            0            0
FBA[63:32]           0            3            0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A43 A57 A59
External Bank 1 Failing bits:
   None
Read    Error Count: 9
Write   Error Count: 51558
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  BACK WRITE  BACK READ    UNKNOWN
A08        2685           1           0           0           0
A09        3653           0           0           0           0
A10        2700           2           0           0           0
A11        4488           1           0           0           0
A12        3019           1           0           0           0
A13        4682           1           0           0           0
A14        3007           0           0           0           0
A15        4976           0           0           0           0
A24        3294           0           0           0           0
A25        5056           1           0           0           0
A26        2855           2           0           0           0
A27        4212           2           0           0           0
A28        2426           0           0           0           0
A29        3270           2           0           0           0
A30        2685           0           0           0           0
A31        3811           2           0           0           0
A43           1           0           0           0           0
A57           1           0           0           0           0
A59           1           0           0           0           0
帮我看看是哪个显存坏了...
小弟第一次接触看不懂..在这里先谢谢了.
发表于 2009-6-5 18:56:15 | 只看该作者 �
这个还得配合显卡的图,即显存的排列图才能知道的,楼主再发个显卡图吧
发表于 2009-6-5 19:37:29 | 只看该作者 �
正面显存  横U8 U7 U10 U9  左往右
               竖U3 U4 U5 U6   上往下
反面显存  横U21 U22 U24 U23   左往右
          竖 U28 U27 U25 U26   上往下
发表于 2009-6-5 19:38:38 | 只看该作者 �
不好意思用手机照的很模糊...
发表于 2009-6-5 20:21:32 | 只看该作者 �
楼主的显卡  杂牌补位的  显存难寻
建议把c区的显存虐到 a区
搞成64m64b的  显卡
发表于 2009-6-5 20:27:20 | 只看该作者 �
具体的方法要怎么做呢.
还有就是A B C D区怎么看呢?
  是不是U1~4就是A区
发表于 2009-6-6 00:35:02 | 只看该作者 �
我把U3~6全部都换掉.背面的都拆了.现在是进系统黑了.看见滚动条有点花...
   谁来帮帮我呀
发表于 2009-6-6 01:00:31 | 只看该作者 �
把C剩下的显存放到A
发表于 2009-6-6 09:57:33 | 只看该作者 �
这种16个芯片的很难维修.
发表于 2009-6-6 15:25:27 | 只看该作者 �
这种不好修
发表于 2009-6-6 15:31:40 | 只看该作者 �
A是右边的,C是上面的,楼主自己看着拆了。拆前面的
发表于 2009-6-6 18:50:49 | 只看该作者 �
这种情况
你先看看显存有没明显损伤
你的结果应该是GPU空焊3个控制点
显存坏了也有可能
建议加焊GPU
发表于 2009-6-6 18:53:11 | 只看该作者 �
如果加焊不行就要考虑重做一个 啊 !
做了不行那就很麻烦了啊!
孔不同是很麻烦的 啊 !
有线路图还可能修好啊 !
