查看: 1320|回复: 10
华硕X550JD有2片同现象,这个3.3V对地阻抗正常吗?
发表于 2017-8-28 13:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有两片都是不跑,目前就量到如图片红箭头指的位置,3.3V对地阻抗二极管档是40,,欧姆档是99,第一次修这个型号,谁知道给指点一下,这阻抗正常吗?是不是有通病啊,我感觉不正常,但手里两块板阻抗一样,,大神出来说说。
发表于 2017-8-28 13:27:39 | 只看该作者 �
小了点一般跟5V一样
发表于 2017-8-28 13:27:51 | 只看该作者 �
还是有问题的
发表于 2017-8-28 13:50:22 | 只看该作者 �
刚烧了一下,PCH发烫,看来要是南桥坏了,两个都要换桥。
发表于 2017-8-28 14:36:31 | 只看该作者 �
换 CPU 就没价值修了。。。 CPU价格太贵
发表于 2017-8-28 14:42:50 | 只看该作者 �
PCH发烫。。我建议打下USB的阻值。。。一般来说。。几率很大。。
发表于 2017-8-28 16:43:51 | 只看该作者 �
这个机器的桥和CPU是在一起的吧?那没有修的了?
桥和CPU是分开的呀,CPU没坏,就南桥短了,  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:48
发表于 2017-8-28 16:48:39 | 只看该作者 �
那好啊!你可以换桥应该就可以了啊!最怕CPU坏了啊!  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:28
发表于 2017-8-28 17:28:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 17:32:35 | 只看该作者 �
单加。3.3v  pch热点正常。桥缺电压也热。。。。。。巨烫不对
发表于 2017-8-28 17:33:48 | 只看该作者 �
换起不合逄吧
