查看: 2223|回复: 9
LA-9101P 报警7声,不上内存也是7声
发表于 2017-8-28 11:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-8-28 12:13:29 | 只看该作者 �
戴尔的机器吗 7声显卡8声桥
哥们你说反了好吧 是8声显卡 7声不一定是桥 只是AMD的不跑马一般是桥问题 7声是不跑马 只要是不跑马都叫7声  详情 回复 发表于 2017-8-28 22:09
发表于 2017-8-28 12:24:32 | 只看该作者 �
戴尔的机器吗 7声显卡8声桥.....
楼主,他没有上内存啊!也是显卡的问题吗?  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:43
发表于 2017-8-28 17:43:35 | 只看该作者 �
9♂o男一族 发表于 2017-8-28 12:24
戴尔的机器吗 7声显卡8声桥.....
发表于 2017-8-28 17:52:33 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下
发表于 2017-8-28 18:08:11 | 只看该作者 �
没有跑内存,你看看其余的电压是否正常的
发表于 2017-8-28 19:13:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下,可能是BIOS坏了,不行的话就上百度试一下
发表于 2017-8-28 19:17:38 | 只看该作者 �
DELL报七声警只能说明CPU没工作,至于为什么没工作,你要查工作条件
发表于 2017-8-28 20:45:39 | 只看该作者 �
先搞下BIOS先。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 22:09:31 | 只看该作者 �
yegyyk 发表于 2017-8-28 12:13
戴尔的机器吗 7声显卡8声桥
