查看: 3645|回复: 41
戴尔缺电压维修和不上电维修
发表于 2017-8-27 16:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               故障机      戴尔
     版号
     故障     缺电压
      机器修好有几天了   前几天因号被禁言了  3天   也算是灌水的惩罚吧,  呵呵 今天号刚刚好解放了,刚好今天没什么事情就想着赚点分。
   直入主题吧,机器是前几天下班的时候修的,修好了也一直在测。机器刚来的时候说是不开机,在客户眼里只要是没有进系统正常使用都是一样的问题就是不开机。   到我手上的时候接电源表看   按开关0.17   这是裸板上电的电流,竟然机器触发了  隔离  待机这些就可以跳过的,查查各个电压  发现问题     找来图纸 查供电芯片条件(应该都知道这个机器有个通病吧u25  ,偏偏我这个不是他的问题)供电脚   2, 9   正常    开启15脚  没有   一路追下去 来到这里,查过发现2脚没有,追下去     来到了这里,要想PQ14导通PQ13A就要截止,所以追下去来到的桥(这里发生了意外 找了老久的料件找错了就吧桥给干了。) 桥干了后还是一样,后来把r486断开后发现桥也正常发出了这个开启信号,想到应该是拉低了吧查了一会发现还有一个电阻没发现  后来找了老半天找到了后直接换掉      上电     呵呵   接屏      完美亮机。。。。。。
       故障机2  戴尔
    版号
   故障   不上电
   机器接过手就直接拆开了,也注明了问题,看了看板子也没有修过还好,大概了的量了下阻值没有明确的短路后上电,隔离正常,   待机没有,找来图纸       看看吧    rt8206的待机芯片都不陌生吧   3  4  6  7脚正常开启14脚和27脚发现都没有(这个机器是先出3,3v按开关才出的5v)   27脚一路来到了这里       要想3.3V_ALW_ON 有,Q7就要截止那么Q5 和Q6就要导通看了图纸Q6是要按开关后2脚才会来电压所以Q52脚就要有咯,   一查发现正常,那怎么会没有待机3,3v的开启了  管了直接强行拉过来试试 ,  待机3,3v正常出来了开机也可以了,   修到这里也懒的查了,直接啦过来欧克     测试了一天正常。。。。。。  大家还是行行好  看了还是加点分撒
参与人数 6下载分 +10 +5 收起 理由
1637830498a + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
云吞煲仔饭 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
乐呵呵 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-27 16:21:04 | 只看该作者 �
不错,楼主修得挺好的,十分的赞一个
还好吧都是简单问题修起来挺简单啊  详情 回复 发表于 2017-8-27 20:16
发表于 2017-8-27 16:25:17 | 只看该作者 �
楼主修得挺好的,十分的赞一个
发表于 2017-8-27 20:16:16 | 只看该作者 �
天同专修 发表于 2017-8-27 20:21
不错,楼主修得挺好的,十分的赞一个
还好吧都是简单问题修起来挺简单啊
发表于 2017-8-31 08:17:13 | 只看该作者 �
参考图纸UM8B  dis ,大概意思是这样的吧
没明白你中那根线什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-8-31 09:40
发表于 2017-8-31 09:40:42 | 只看该作者 �
        没明白你中那根线什么意思啊
发表于 2017-9-1 10:08:31 | 只看该作者 �
看似简单  没有一定的功底和积累 也是不行的
发表于 2017-9-1 10:24:59 | 只看该作者 �
3.5V电压不出??????????。?????????
对啊 第二个就是不出待机 啊  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:28
发表于 2017-9-1 10:26:48 | 只看该作者 �
楼                主修得挺好的
发表于 2017-9-1 10:28:05 | 只看该作者 �
  对啊   第二个就是不出待机  啊
发表于 2017-9-1 10:38:40 | 只看该作者 �
第二个板层有问题了?断线?
发表于 2017-9-1 10:40:36 | 只看该作者 �
修的很不错啊,为啥灌水呢?
那几天忙啊没时间发贴 没有分了就灌水了啊  详情 回复 发表于 2017-9-1 10:44
发表于 2017-9-1 10:44:45 | 只看该作者 �
shlapple 发表于 2017-9-1 14:40
修的很不错啊,为啥灌水呢?
发表于 2017-9-1 11:04:44 | 只看该作者 �
维修技术挺高,值得学习!我以后要努力学习主板维修技术。
发表于 2017-9-1 11:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 11:17:44 | 只看该作者 �
有图就是好,分析得也不错。赞。。。。。
发表于 2017-9-1 22:30:04 | 只看该作者 �
请问LZ第一个是换R486还是R480啊,应该是换R480是吧
发表于 2017-9-2 00:26:09 | 只看该作者 �
R480你帖子上面写的是R486我眼睛在那张图片上面找R486.这几个问题维修起来还是很简单的。
发表于 2017-9-2 06:51:59 | 只看该作者 �
好详细,直接干桥是亮点,强行拉飞这样就300了
发表于 2017-9-2 08:58:29 | 只看该作者 �
大神,修的不错,思路秒杀
