查看: 4772|回复: 47
秒杀V星Z77-G41
发表于 2017-8-27 13:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星Z77 G41主板 掉电重启  开始测量主板供电,只有CPU供电不出,时而还能跑一下码,不跑吗就不出CPU供电。不出CPU供电就先看看条件一看芯片供电,EN 都正常,一般都知道,1155系主板不出CPU供电,还要查的一个重要信号就是CPU PG,没CPUPG就不会出CPU供电,这个就是一个明显的
不出CPU PG,经过多次检查,只要CPU PG出来就跑码,说明南桥这边的问题。绝不是CPU供电这边的故障,刷一BIOS试试,无果,开始对南桥条件进行检查,查ATXpg ,io发出去的PG都正常,偶然查到25M,手里也没有示波器,只能测试一下电压,万用表一测试,居然发现不掉电,但是还是没有CPU PG,拔掉电源再次上电一试。居然跑马了,维修经验告诉我,这多半是25m坏了,直接干掉,下面图片见证奇迹,觉得本小白经验可以的大哥,帮加点分,跪求。
参与人数 7下载分 +10 +5 收起 理由
773219276 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
llxy766 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-8-27 13:50:54 | 只看该作者 �
25M晶振是桥内置时钟模块的时基来源。不过这个损坏的概率真的很少。
测电压不一定准,有修过万用表测有电压,示波器测有电压无波形  详情 回复 发表于 2017-8-28 07:47
说实话,25M不管是用在网卡还是南桥,不管哪个牌子的主板,都很少坏,以前就修过一片技嘉B75也是没有CPU供电的,也是25M坏.  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:55
发表于 2017-8-27 13:55:48 | 只看该作者 �
是的,坏的真的很少。不过修好就是件幸事。  详情 回复 发表于 2017-8-27 13:58
发表于 2017-8-27 13:58:26 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2017-8-27 13:55
说实话,25M不管是用在网卡还是南桥,不管哪个牌子的主板,都很少坏,以前就修过一片技嘉B75也是没有CPU ...
思天快跑吧 风神找上你了  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:34
师傅教我怎么修电脑  详情 回复 发表于 2017-8-27 16:39
发表于 2017-8-27 15:18:22 | 只看该作者 �
25M晶振坏,我也遇到几例。。不认硬盘,无时钟。
yes i do 但是不认硬盘 多半表现在AMD主板  详情 回复 发表于 2017-8-27 23:20
发表于 2017-8-27 16:39:33 | 只看该作者 �
师傅教我怎么修电脑
纳尼,你要需要我教?  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:09
发表于 2017-8-27 17:11:12 | 只看该作者 �
CPUPG是什么时候发出,,一般在什么位置可以测
找到 CPU 的PG 脚 用万用表蜂鸣档追线,一般都是在挨着CPU脚坐下面 挨着CPU供电芯片旁边,  详情 回复 发表于 2017-8-27 23:24
发表于 2017-8-27 18:08:14 | 只看该作者 �
几乎没修过25M坏得主板
发表于 2017-8-27 19:28:10 | 只看该作者 �
确实很少碰到25M晶振坏的,以后也要注意下了
发表于 2017-8-27 23:20:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-27 23:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 01:11:45 | 只看该作者 �
从来都没有注意过25M晶振。估计楼主的板还是一些PG信号的问题。留意那些小三极管。很多时候是热了就正常,或者冷机的时候正常。
要是不信 我也就没办法,  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:21
发表于 2017-8-28 01:23:33 | 只看该作者 �
没看懂楼主没有示波器怎么知道是25M晶振出现问题了。
一触即发,点到那,故障变了,那就是它的问题。。思我昨天也修了一台开机老重启,点到CPU供电的时候,不掉电了进系统了,然后换了电源好 了  详情 回复 发表于 2017-8-28 07:55
发表于 2017-8-28 07:47:40 | 只看该作者 �
是的,时钟总线类信号,光有电压不能判断是否正常,最好用示波器看看波形才可以。当然没电压肯定是不正常。  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:10
发表于 2017-8-28 07:55:56 | 只看该作者 �
像这个25m晶振的坏的很少吧。32.768那个我换过几个。  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:39
发表于 2017-8-28 08:09:11 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2017-8-27 16:39
师傅教我怎么修电脑
纳尼,你要需要我教?
发表于 2017-8-28 08:10:19 | 只看该作者 �
是的 光看电压肯定是不行的  详情 回复 发表于 2017-8-28 10:20
发表于 2017-8-28 10:20:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-28 08:10
是的,时钟总线类信号,光有电压不能判断是否正常,最好用示波器看看波形才可以。当然没电压肯定是不正常 ...
是的   光看电压肯定是不行的
不过作为爱好,也没必要添置示波器,实在怀疑就换,反正换个晶振又不花什么时间成本。  详情 回复 发表于 2017-8-28 11:32
发表于 2017-8-28 10:21:12 | 只看该作者 �
天马科技 发表于 2017-8-28 01:11
从来都没有注意过25M晶振。估计楼主的板还是一些PG信号的问题。留意那些小三极管。很多时候是热了就正常, ...
要是不信  我也就没办法,
没返修就是好了!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-8-28 14:38
发表于 2017-8-28 11:32:05 | 只看该作者 �
泪无色 发表于 2017-8-28 10:20
是的   光看电压肯定是不行的
是啊 说实话 示波器 我也只会用测量PWM电路,其他什么抓拍的信号的 就不会  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:56
