ZXCVWtest
查看: 3773|回复: 22
这个电路看不懂!听说是震荡电路!又说是升压电路
发表于 2017-8-27 11:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路看不懂!听说是震荡电路!又说是升压电路。有人能解释一下是怎样升压的吗!
发表于 2017-8-27 20:05:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叠加升压电路  15v.的  用于后续二级供电和个别信号开启
发表于 2017-8-27 18:19:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么标准D+C,5V进15V出,二次升压,楼主基础不扎实啊。
嗯!入行不到一个月!在店铺里当学徒呢!能看懂这个就不错了  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:48
发表于 2017-8-27 20:53:17 | 只看该作者 �
去迅维呀,这个老师就讲..................
发表于 2017-8-27 21:31:42 | 只看该作者 �
好吧  一看这个 就有种头疼的感觉 加油吧
发表于 2017-8-27 22:47:26 | 只看该作者 �
叠加起来的 电容特性
发表于 2017-8-27 23:50:49 | 只看该作者 �
这个应该是升压吧,看进出电压和该电压的去向作用就知道了
发表于 2017-8-28 08:04:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 09:16:57 | 只看该作者 �
楼上说得好复杂,,,,我不怎么懂,,自已理解是升压,,加大场管的输出能力,,楼主上管都没剪出来,,
发表于 2017-8-28 12:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 10:44:18 | 只看该作者 �
这个属于基础   你还不够扎实 可以去看远程培训  有钱实地 没钱远程 负债 买盗版看
发表于 2017-8-29 11:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那是15伏升压双二极管升压用的能测到15伏电压外形是三极管
发表于 2017-8-29 16:28:45 | 只看该作者 �
都是高手 解释得都很好噢
发表于 2017-8-30 08:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3倍压电路,利用电容和二极管的特性将电压依次叠加C69,70,74
厉害了!大师!你这样一说我就懂了!意思就是每个电容存5v电压!三个加起来就是15V。是吧!谢谢了!终于有点头绪了!  详情 回复 发表于 2017-8-31 10:28
发表于 2017-8-31 10:28:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 14:53:33 | 只看该作者 �
这种问题还是要好好学习理论知识。。。。。。
发表于 2017-9-3 07:53:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多看看理论吧,这个是pwm电路中典型的升压电路
发表于 2017-9-3 10:25:07 | 只看该作者 �
要那么的金币没任何意义,谁需要就拿去
发表于 2017-9-3 11:45:50 | 只看该作者 �
都是从小白过来的 这个位置也是高发区哦
发表于 2017-9-3 11:50:56 | 只看该作者 �
这不是明显的升压吗,,,,,,,,,,,,,,
工作原理  详情 回复 发表于 2017-9-4 23:39
