查看: 1860|回复: 6
[优派]
优派VS10866不显示求思路
发表于 2017-8-26 15:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一客户拿来一台优派VS10866开机后,不显画面。测灯管都是好的,查看电源板上有两个25V 220UF电容鼓包,因找不到相同的果断用25V 450UF换掉,结果还是一样,于是怀疑驱动板坏了,就淘了一起型号一样的,换上还是一样,所以在迅维网的大神们给个思路,附上灯管亮起后的画面
发表于 2017-8-26 16:10:10 | 只看该作者 �
电源板电压都对?找通用驱动板点屏试试!
发表于 2017-8-26 17:10:36 | 只看该作者 �
很明显,故障在驱动板或者屏,建议楼主,用通用板点屏看看什么现象。
发表于 2017-8-27 07:21:57 | 只看该作者 �
先使用通用驱动板点一下试试看,是不是屏幕问题
发表于 2017-8-27 08:23:04 | 只看该作者 �
楼主已经买了驱动版换上了,很有可能是屏有问题了
发表于 2017-8-27 14:57:33 | 只看该作者 �
估计就是屏坏了,手摸摸看逻辑板有发热的地方吗。
发表于 2017-8-27 21:24:31 | 只看该作者 �
查屏电路那几个电压,应该是屏有问题
