查看: 2510|回复: 13
技嘉主板 G1.SNIPER A88X 3.0 BIOS
发表于 2017-8-26 10:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板 G1.SNIPER A88X 3.0  BIOS                                        测试可以用
G1.SNIPER A88X 3.0.zip
4.1 MB, 下载次数: 227, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2020-8-12 18:00:31 | 只看该作者 �
我也下载来试试看好不好用
发表于 2020-9-25 16:07:58 | 只看该作者 �
是OK板备份出来的吗?
发表于 2020-9-25 16:08:33 | 只看该作者 �
还是在官网下载下来上传到这里的?
发表于 2021-3-24 23:35:19 | 只看该作者 �
今天我也修到一块技嘉G1.Sniper A88X REV3.0主板,故障现象开机跑00,不显示不能关机必需拔电源。测全板供电发现CPU供电和桥供电没有。根据AMD时序内存---CPU供电----桥----2.5V---1.2总线先修CPU供电其忒片ISL6377HRZ
29\30脚VDD .VDDP供电:5V
9脚ENABLE=CPUVDD_EN开启:2.04V
23脚VCORE_PWOK=PGOOD电源好:2秒变为0V(正常为1.3V)
10脚PWROK=PWM_PWRGD:2秒变为0V(正常为1.5V)
CPU供电:2秒后变为0V(正常为1.4V和1.2V)
分析为什么CPU供电:2秒后变为0V捏?不上CPU空载能够有0.8V的供电,但一上CPU就为0V带载能力差。更换一片全新ISL8377HRZ故障一样不变,测量所有上下管都正常,是不是二级PWM集成块有某个不良所至,于是全部换新ISL6208BC。插电开机跑码“嘀”一声进系统拷机24小时没有问题故障修复!
发表于 2022-7-4 11:16:00 | 只看该作者 �
bios文件大小不一样。用不了
发表于 2022-9-16 17:00:49 | 只看该作者 �
ok,刷了能用.
发表于 2022-10-28 12:27:05 | 只看该作者 �
我想下个试试。
发表于 2022-12-2 03:29:54 | 只看该作者 �
这个是什么版本,能用M.2吗
发表于 2023-2-6 13:54:02 | 只看该作者 �
不跑码能用吗
发表于 2023-2-6 14:31:14 | 只看该作者 �
只有00  刚开始的F0  下了BIOS 是00
发表于 2023-11-17 16:22:43 | 只看该作者 �
此BIOS资料不能用,已经亲自测试过了,提示资料大小和芯片容量大小不一致,换了一个BIOS资料就可以用了
发表于 2023-11-17 20:46:33 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
发表于 2023-11-17 23:46:09 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
